питание к клапануХХ
питание к клапануХХ
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс 32 » 07 мар 2013, 06:58 •
ну как все уже видят, я тут пытаюсь с проводкой разгребстись. откуда подаётся на клапан ХХ питание?. раньше была клема-мне ее успешно разломали...зарекся больше никого не подпускать к ремонту... раньше при вкл. зажигания клапан вибрировал(но клапан был не рабочий) купил другой-рабочий,но теперь нет тока к клапану...не вибрирует.каким образом мне найти откуда на него идет питание?? если можно объясните как для дибилов-ибо я в проводке совсем не шарю.
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: питание к клапануХХ
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 07 мар 2013, 13:53 •
Питание на клапан ХХ идёт от блока ХХ под рулём, большая релюха.
Сам клапан прозванивал, рабочий? Колодка на клапан подходит от трамблёра "Тазиков", есть в любом магазине, средний контакт не используется.
#140
Сообщение номер:#3  Сообщение Алекс 32 » 07 мар 2013, 18:30 •
MasterSL писал(а):Питание на клапан ХХ идёт от блока ХХ под рулём, большая релюха.
Блок ХХ я так понимаю-это возле колена на стойке. клапан рабочий-проверяли на другой машине,плюс он не продувается в отличие от старого. Так вот,каким способом найти провода от этого самого блока-те провода,что идут к клапану ХХ(их два) они черного цвета,от самого блока не отходит ни одного провода с таким же цветом...
Алекс 32
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 07 мар 2013, 18:43 •
Цвет по годам мог меняться, а суть нет. Схема здесь:
http://audi-100.5go.ru/html/12_3_5.htm
Блок выглядит вот так:
#140
Сообщение номер:#5  Сообщение Алекс 32 » 07 мар 2013, 18:46 •
MasterSL писал(а):Цвет по годам мог меняться, а суть нет. Схема здесь:
спасибо,буду пытаться разобраться
Алекс 32
Сообщение номер:#6  Сообщение Алекс 32 » 07 мар 2013, 19:09 •
я так понимаю-что это он?#140
блин-я тут даже и не смотрел,я думал что питание идет от какого-то другого блока что на стойке под обшивкой возле колена :oops:
Алекс 32
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2013, 19:36 •
Алекс 32 писал(а):я так понимаю-что это он?
Он самый!
#140
#140
Сообщение номер:#8  Сообщение Алекс 32 » 07 мар 2013, 20:10 •
а что вот это? просто пока еще не могу до машины добраться номер глянуть
#140
Алекс 32
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 12 мар 2013, 16:09 •
Алекс 32 писал(а):я так понимаю-что это он?#140
С клемы "st1" этого реле идёт чёрно-жёлтый провод на РХХ...с клеммы "st2" - жёлто-чёрный,тож на РХХ...проверяй.....На стойке - блок управления детонацией(VEZ),правее.и выше - коммутатор.............
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 13 мар 2013, 09:06 •
Алекс 32 писал(а):а что вот это? просто пока еще не могу до машины добраться номер глянуть
Эбу зажигания похоже.
Сообщение номер:#11  Сообщение Алекс 32 » 16 июн 2013, 12:51 •
вообщем, только сейчас я смог добраться до данного узла. провода целы(я спаял их к клеме),клапан заменен на рабочий,в общем клапан сам работает(при вкл. зажигания он вибрирует ) только вот проблема моя не исчезла- машина заводится на холодную-работает около 5-7 секунд и глохнет. когда темп. двигателя около 70,то все нормально работает... в чем причина,что и где мне посмотреть? :oops: и еще,у меня отключен разъем вот на этот датчик. что это за датчик? пытаюсь убрать весь колхоз(все это до меня сделано) и сделать то,что оторвано, отсоединено или потерянно...
Алекс 32
Сообщение номер:#12  Сообщение MasterSL » 16 июн 2013, 16:43 •
Это не датчик, а клапан принудительного холостого хода.
#140
Сообщение номер:#13  Сообщение Алекс 32 » 16 июн 2013, 16:52 •
MasterSL писал(а):Это не датчик, а клапан принудительного холостого хода.
спасибо,вот когда я клемму на него подсоединил,двигатель заводится -но через 2-3 секунды глохнет...
Алекс 32
Сообщение номер:#14  Сообщение Алекс 32 » 17 июн 2013, 11:49 •
в общем выяснилось следующее: не звонится концевик выключателя дроссельной заслонки...
Алекс 32
Сообщение номер:#15  Сообщение Алекс 32 » 17 июн 2013, 12:30 •
в общем не откручивается у меня корпус дроссельной заслонки,открутил только один шестигранный болт :twisted: сломал 4 шестигранника... можно как то снять этот выключатель,не снимая корпус дроссельной заслонки?
Алекс 32
Сообщение номер:#16  Сообщение VLAD 501 » 17 июн 2013, 20:03 •
Ни знаю как на твоём движке (может и как у меня), у меня микрик стоит под дз. Снизу к ней прикручен уголок на два винта под 6-ти гранную звездочку, а уже к уголку прикручен сам микрик на 2-х винтиках.
#140
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 17 июн 2013, 20:18 •
В книжке он указан как клапан прекращения подачи топлива при торможении двигателем!
Алекс 32 писал(а):спасибо,вот когда я клемму на него подсоединил,двигатель заводится -но через 2-3 секунды глохнет...
Всё правильно! Он же сигнал берет от микрика. И ещё, для корректной работы этого клапана, он должен быть подсоединен воздушной трубочкой ко впускному коллектору (не на прямую, а к одному шлангу из коллектора).
#140
Сообщение номер:#18  Сообщение Алекс 32 » 17 июн 2013, 20:27 •
VLAD 501 писал(а): он должен быть подсоединен воздушной трубочкой ко впускному коллектору (не на прямую, а к одному шлангу из коллектора).
там идет этот вакумный шланг(маленький) у меня к термоклапану подключен (возле 5 цилиндра)
Алекс 32
Сообщение номер:#19  Сообщение Алекс 32 » 17 июн 2013, 20:30 •
концевик у меня в руках-только чет не пойму-как его раскрыть...
Алекс 32
Сообщение номер:#20  Сообщение MasterSL » 17 июн 2013, 20:33 •
VLAD 501 писал(а):В книжке он указан как клапан прекращения подачи топлива при торможении двигателем!
Книжки бывают разные. Прекращает подачу топлива плунжер ДОЗАТОРА при опускании напорного диска в нижнее положение, а это происходит при включении клапана ПХХ, который пускает воздух мимо "лопаты", при условии что сработал микрик.
#140
Сообщение номер:#21  Сообщение VLAD 501 » 17 июн 2013, 20:36 •
Алекс 32 писал(а):там идет этот вакумный шланг(маленький) у меня к термоклапану подключен (возле 5 цилиндра)
Вот я и говорю, что я не знаю как на твоём двигателе. А у этого термоклапана второй конец идёт не во впускной коллектор?
#140
Сообщение номер:#22  Сообщение Алекс 32 » 17 июн 2013, 20:38 •
VLAD 501 писал(а):А у этого термоклапана второй конец идёт не во впускной коллектор?
нет-идет к какому-то тройнику вакуумному
Алекс 32
Сообщение номер:#23  Сообщение VLAD 501 » 17 июн 2013, 20:41 •
Алекс 32 писал(а):концевик у меня в руках-только чет не пойму-как его раскрыть...
Я свой практически разломал на 2 половинки, но при установки его на место он прочно держится...
#140
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 17 июн 2013, 20:42 •
А после тройника?
#140
Сообщение номер:#25  Сообщение Алекс 32 » 17 июн 2013, 20:42 •
VLAD 501 писал(а):Я свой практически разломал на 2 половинки, но при установки его на место он прочно держится...
я так понял в него кто-то когда то лазил-потому что он склеин(верхняя пластамасска приклена)
Алекс 32
