ОЖ из-под крышки, прохудилась прокладка ГБЦ
Сообщение номер:#1  Сообщение Kolyander » 07 мар 2013, 07:53 •
Сегодня утром, на улице -4, термостату месяц, ОЖ на ходу выдавило почти бачек ?????????
Последний раз редактировалось Kolyander 08 мар 2013, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: ОЖ из-под крышки
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2013, 07:58 •
По описанию больше похоже на на прокладку ГБЦ. На холодном моторе при повышении оборотов (на стоящей машине) жидкость в бачке "кипит"?
#938
#938
Сообщение номер:#3  Сообщение Kolyander » 07 мар 2013, 08:02 •
Походу правда прокладка, с трубы туман валит... И я не дома, еще надо 200 км. проехать...
Сообщение номер:#4  Сообщение Алекс 32 » 07 мар 2013, 08:29 •
Kolyander писал(а):Походу правда прокладка, с трубы туман валит... И я не дома, еще надо 200 км. проехать...
если он в котлы пошел-то вроде как свечи должны быть с белым налетом и своеобразный запах из выхлопной трубы
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение номер:#5  Сообщение Алекс 32 » 07 мар 2013, 08:33 •
может и в масло уйти-щуп доставал?
Алекс 32
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 07 мар 2013, 08:39 •
v.v.p. писал(а):На холодном моторе при повышении оборотов (на стоящей машине) жидкость в бачке "кипит"?
А как на холодном моторе газы попадут в бачок? Термостат то закрыт.
Сообщение номер:#7  Сообщение Kolyander » 07 мар 2013, 08:40 •
Под трубой лужа, ехать срочно надо, только как???
Сообщение номер:#8  Сообщение Алекс 32 » 07 мар 2013, 08:43 •
свои ходом ты теперь вряд ли куда доберешься
Алекс 32
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 07 мар 2013, 08:51 •
Выдавило из бачка или выдавило из под крышки бачка? Просто может бачок треснул?
Сообщение номер:#10  Сообщение Kolyander » 07 мар 2013, 11:44 •
наконец до компа добрался, с телефона ужас печатать....
короче прокладка 100%, жду галстук, в масло не пошло, в горшки потекло, обидно!!!
какую лучше прокладку заказывать, фирму??и к стати, от размера расточки поршней, прокладка не меняется???
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 07 мар 2013, 12:07 •
Прокладки Elring, Glaser, Goetze, Viktor Reinz. Меня закидают тапками, но ещё неплохо бы было купить комплект новых винтов для гбц. А ещё, раз уж снимаешь гбц, то было бы совсем неплохо провести ревизию клапанам, их втулкам и сёдлам.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kolyander » 07 мар 2013, 12:14 •
теперь по-любому надо, все равно снимать голову. :D , еще хочу гидрики и сальники клапанов новенькие поставить
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2013, 16:41 •
Болты ГБЦ измерить, если вытянуты - купить новые. Проверить боковой люфт клапана в направляющей втулке. Обязательно отфрезеровать привалочную плоскость ГБЦ перед установкой.
МСК менять надо регулярно. 40 тыс.км и на замену. :)
#938
#938
Сообщение номер:#14  Сообщение Stanson » 07 мар 2013, 18:17 •
Кстати, согласно методичкам VAG допустимый боковой люфт клапана в направляющей измеренный в тарелке имеет нехилую величину - для впускных 1мм, для выпускных 1.3мм.
Так что не надо сразу заниматься заменой втулок (что без жидкого азота весьма проблематично) если клапана сидят во втулках с люфтом.
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2013, 18:26 •
Stanson писал(а):Кстати, согласно методичкам VAG допустимый боковой люфт клапана в направляющей измеренный в тарелке имеет нехилую величину - для впускных 1мм, для выпускных 1.3мм.
Может зазор и будет в допуске при замере. Но, если втулка разбита и отверстие в форме овала, то поменять стоит.
И без жидкого азота меняется прекрасно! Менял неоднократно на разных моторах. :)
#938
#938
Сообщение номер:#16  Сообщение Kolyander » 07 мар 2013, 19:03 •
всё, добрался до дома на галстуке, веселая была поездка, 180 км. пути, приехал за мной друг, только на копейке, жесть, всю дорогу гнал меня 110-120, да чего-же весело было смотреть на лица людей, седящих в обгоняемых нами авто.... :shock: :shock: :shock:
короче, ОЖ в первом цилиндре, будем делать, боязно малость, т.к. в первый раз, но деваться некогда...
v.v.p. писал(а):И без жидкого азота меняется прекрасно! Менял неоднократно на разных моторах. :)
колись :)
Сообщение номер:#17  Сообщение Алекс 32 » 07 мар 2013, 19:12 •
я не уверен,но вроде бы нужно будет голову проверить и возможно отшлифовать
Алекс 32
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2013, 19:17 •
Kolyander писал(а): v.v.p. писал(а):И без жидкого азота меняется прекрасно! Менял неоднократно на разных моторах. :)
колись :)
Да всё просто. Старые втулки выбиваются, а новые аккуратно запрессовываются при помощи длинной шпильки с резьбой и гайки. Конец шпильки, прилегающей ко втулке, должен повторять форму верхней части втулки, чтобы не помять её. Обмакиваешь втулку в моторное масло, надеваешь на шпильку и неспешно затягиваешь гайку. Втулка плавно заходит в своё посадочное место.
#938
#938
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2013, 19:19 •
Алекс 32 писал(а):я не уверен,но вроде бы нужно будет голову проверить и возможно отшлифовать
А это для кого написано? :) (пост №13)
v.v.p. писал(а):Обязательно отфрезеровать привалочную плоскость ГБЦ перед установкой.
#938
#938
Сообщение номер:#20  Сообщение Алекс 32 » 07 мар 2013, 19:24 •
v.v.p. писал(а):А это для кого написано? (пост №13)
сори,не внимательно читал
Алекс 32
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2013, 19:35 •
Kattani писал(а):Меня закидают тапками, но ещё неплохо бы было купить комплект новых винтов для гбц
Чёй-та? :? Очень даже правильное мероприятие. :)
#938
#938
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 07 мар 2013, 21:49 •
Менять втулки просто от нечего делать не советую. Во-первых они бывают под несколько диаметров, а во-вторых их может потребоваться разворачивать, а делать это надо с умом иначе можно прослабить и они ничем не будут отличаться от старых.
v.v.p. писал(а):Чёй-та? :? Очень даже правильное мероприятие. :)
Да как-то обмолвился об этом, так нарвался на экономщика спичек.
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2013, 21:57 •
Kattani писал(а): во-вторых их может потребоваться разворачивать
Глупости какие! Какой-то не совсем мудрый товарищ, запустил слух о том, что возможно так называемое "наволакивание" металла. Очень хочется, чтобы этот умник показал мне ножку клапана, на которую "перебежала" латунь со втулки. Сказки всё это! С какого перепугу, латунь переползёт на смазанный маслом клапан? Это какая сила трения должна быть? Это не Жигули...
Менял втулки неоднократно на многих моторах 44-го кузова. Один из последних примеров - мотор Юры (кваттрошарк).
#938
#938
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 07 мар 2013, 22:45 •
Никакого наползания металла и никаких слухов. Если требуется развернуть втулку, а этого не сделать, то клапан может тупо закусить во втулке. Думаешь просто так втулки есть под разные внутренние диаметры?
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2013, 22:55 •
Kattani писал(а):Думаешь просто так втулки есть под разные внутренние диаметры?
Так покупать надо втулки на свой мотор... и ничего разворачивать не придётся :)
#938
#938
