форсунка
форсунка
Сообщение номер:#1  Сообщение колян78 » 22 фев 2015, 10:03 •
На мотор WC идут форсунки 0437502023. Или0437502024 .но стоят они самая дешевая 2100 :evil: говорят что можно подобрать форсунку от мерседеса они по давлению и по производительности похожие.может кто номерок даст.или ссылку где тему эту обсасывали подробно :oops:
колян78
Кузов: авант
Код двигателя: WC карб
Re: форсунка
Сообщение номер:#2  Сообщение федоров олег » 22 фев 2015, 10:20 •
0437502047
глянь в автодоке эту.ты же далеко от столицы.у вас вроде есть филиал
Re: форсунка
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 22 фев 2015, 13:55 •
колян78 писал(а):говорят что можно подобрать форсунку от мерседеса они по давлению и по производительности похожие.
Не стоит. От Мерса они латунные. И летом, в сильную жару, они будут перегреваться, что ухудшит качество распыла топлива.
Не знаю, поможет тебе или нет (из-за места твоего проживания), но попробуй поискать ТУТ
Возможно, найдётся что-нибудь рядом с тобой и возможность заказать.
#233
#233
Re: форсунка
Сообщение номер:#4  Сообщение PZh » 22 фев 2015, 14:12 •
колян78 писал(а):0437502023
1 350р в Эмексе в Волгограде.
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Re: форсунка
Сообщение номер:#5  Сообщение колян78 » 22 фев 2015, 17:19 •
всем большое спасибо за советы.буду подыскивать
колян78
Кузов: авант
Re: форсунка
Сообщение номер:#6  Сообщение колян78 » 22 фев 2015, 17:24 •
всем большое спасибо за советы.особенно за мерс с латунью буду подыскивать родные.еще попутно вопрос.какие лучше стаканчики.пласмассовые или как на КУ верх пласмассовый с резьбой а нижняя часть латунная или железная. Вставляеться нижняя часть а сверху прикручиваеться плассмасовая На раборе вроде есть.
колян78
Кузов: авант
Re: форсунка
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 22 фев 2015, 18:31 •
колян78 писал(а):какие лучше стаканчики
Они не лучше. У тебя должны быть пластиковые. Но, они давно сняты с производства. Через E-bay можно заказать.
В качестве замены предлагается вариант состоящий из латунного верха и пластикового низа-наконечника. ТУТ покури.
колян78 писал(а):или как на КУ верх пласмассовый с резьбой а нижняя часть латунная или железная
Не только на KU... и наоборот. Верх латунный. Читай, ссыль выше.
колян78 писал(а):На раборе вроде есть.
Это не те детали, которые стоит покупать б/у. Пластик стал хрупким от высоких температур. Такие у тебя уже есть, в твоей ГБЦ... :-)
#233
#233
Re: форсунка
Сообщение номер:#8  Сообщение колян78 » 22 фев 2015, 20:09 •
все верно .как ты заметил стояли длинные плассмасовые .и форсунки стояли БЕЗ железных наконечников.а обдув на головеWC присутствует :!: .голова будет KUстоять вот и хочу чтоб на форсунках присутствовали железные наконечники. как я понял надо стаканчики состоящие из 2 частей.иначе обдув не будет толком реализован.и распыла как на фото по ссылке не жди.будет как на первой фотке с каплями возможно не влезут в родные стаканы форсунки с наконечниками я предпологаю. могу и ошибаться.я только готовлюсь к установке.собирать только начал компоненты.насос 30числа возьму.заоодно и с мембранами руда решаю вопрос. :oops: есть 2 буду востанавливать :oops:
колян78
Кузов: авант
Re: форсунка
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 22 фев 2015, 20:15 •
колян78 писал(а):.и форсунки стояли БЕЗ железных наконечников
Блин. Это не наконечники. Это колпачки для распыления топлива. И они являются частью форсунки. Купишь новые форсы - колпачки будут на них надеты.
колян78 писал(а):будет как на первой фотке с каплями возможно не влезут в родные стаканы форсунки с наконечниками я предпологаю.
Всё прекрасно влезет! Форсунка с колпачком и латунный стаканчик+ пластиковый наконечник.
не забудь, что под воротником латунного стаканчика, должно стоять резиновое уплотнительное колцо.
Если голову от KU ставишь, то значит нужны компенсаторы. Покупай только INA и ни к в коем случае не покупай облегчённые!!!
#233
#233
Re: форсунка
Сообщение номер:#10  Сообщение колян78 » 22 фев 2015, 20:23 •
Блин. Это не наконечники. Это колпачки для распыления топлива. я просто выразился неправильно.на старых их небыло :!: Форсунка с колпачком и латунный стаканчик+ пластиковый наконечник.именно так я и хочу .мы поняли друг друга ;) Если голову от KU ставишь, то значит нужны компенсаторы. Покупай только INA и ни к в коем случае не покупай облегчённые!!! а что старые :?: я сам слышал как машина работала пока не разбили.ничего не стучало.тишина была.я их снял перевернул :!: понажимал не заедают мягко работают.пустые давишь из дырочки с боку напор воздуха в лицо идет. сходил глянул сейчас INA внутри написано
колян78
Кузов: авант
Re: форсунка
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 22 фев 2015, 20:28 •
колян78 писал(а):нул :!: понажимал не заедают мягко работают.пустые давишь из дырочки с боку напор воздуха в лицо идет. сходил глянул сейчас INA внутри написано
Ну, если они живые, то хорошо. Я предпочитаю новые поставить...
#233
#233
Re: форсунка
Сообщение номер:#12  Сообщение колян78 » 22 фев 2015, 20:33 •
подскажи другой вопрос в книге написано что форсунка должна наливать 80 кубиков ПЛЮС МИНУС 5кубиков за минуту при настройке дозатора. а кто то пишет что настраивал 75 кубиков за 30 секунд.где истина :!: за какое время надо проверять налив форсунок 80=75 примерно
колян78
Кузов: авант
Re: форсунка
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 22 фев 2015, 20:38 •
колян78 писал(а):за какое время надо проверять налив форсунок 80=75 примерно
Не скажу. Не помню. Я обычно просто проверяю факел распыла и равномерность налива по каналам.
И вот тебе ещё в помощь. /viewtopic.php?f=46&t=1522
#233
#233
Re: форсунка
Сообщение номер:#14  Сообщение колян78 » 22 фев 2015, 20:59 •
почитал спасибо. Я обычно просто проверяю факел распыла и равномерность налива по каналам.за какое время :?: не могу конкретно выяснить .в книге одно пишут .люди другое пишут
колян78
Кузов: авант
Re: форсунка
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 22 фев 2015, 21:06 •
Для проверки равномерности время может быть любое! Чем меньше время (~1 сек.), тем меньше топлива и меньше заметна погрешность!
Чем больше время (~10 мин.), тем больше топлива и больше заметна погрешность!
Я когда у себя проверял, взял 5 стаканчиков (200 мл.) и наливал больше половины (что-бы не вылилось), потом проверял через мерный стакан...
Проверял в 3-х режимах! А при самом малом поднятии лопаты, рука устала её держать, что-бы хоть пол стаканчика налилось!
#233
Re: форсунка
Сообщение номер:#16  Сообщение PZh » 22 фев 2015, 21:51 •
колян78 писал(а):в книге одно пишут .люди другое пишут
И я напишу: 1 мл на 1 л.с. за минуту при макс. нагрузке. 8-)
PZh
Re: форсунка
Сообщение номер:#17  Сообщение колян78 » 22 фев 2015, 23:36 •
а не многовато 136 мл в минуту.при заводских допуска 80-+5судя по букварю.может на турбе так :?:а упр давление какое надо чтоб было,как на холдном моторе или горячем.
колян78
Кузов: авант
Re: форсунка
Сообщение номер:#18  Сообщение Sven_87 » 22 фев 2015, 23:48 •
Ставил клиенту 047 мерсовские. Резьбу пришлось перерезать. Работают отлично. Посмотрим как будет дальше работать.
Re: форсунка
Сообщение номер:#19  Сообщение колян78 » 22 фев 2015, 23:53 •
Sven_87 писал(а):Ставил клиенту 047 мерсовские. Резьбу пришлось перерезать. Работают отлично. Посмотрим как будет дальше работать.
и они что латунные
колян78
Кузов: авант
Re: форсунка
Сообщение номер:#20  Сообщение Sven_87 » 23 фев 2015, 00:00 •
Не латунные, а бронзовые. Но сути то не меняет.
Re: форсунка
Сообщение номер:#21  Сообщение PZh » 23 фев 2015, 00:00 •
колян78 писал(а):при заводских допуска 80-+5судя по букварю
Что за букварь?
колян78 писал(а):а упр давление какое надо чтоб было,как на холдном моторе или горячем.
Я на холодную всё проверял.
Последний раз редактировалось PZh 23 фев 2015, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
PZh
Re: форсунка
Сообщение номер:#22  Сообщение колян78 » 23 фев 2015, 00:33 •
Что за букварь?прочитал еще раз 2букваря по100и200 и нашел свою ошибку :!: там пишеться по ке джет.проверка .про к джет провека форсунак на налив ни слова. Только контроль давления системного ,управляющего. И равномерность налива.про количества. Не слова.может у кого есть большой букварь по к джету чисто.где то раньше я качал книжку.но комп сдыхал и вся инфо пропала.пойду я искать опять эту книжку.бороздить форумы в поисках книжки по кджету с полной информацией
колян78
Кузов: авант
Re: форсунка
Сообщение номер:#23  Сообщение федоров олег » 23 фев 2015, 09:03 •
v.v.p. писал(а):От Мерса они латунные. И летом, в сильную жару, они будут перегреваться, что ухудшит качество распыла топлива.
Может как раз улучшит?Сразу в пар превратится :-) ,ну и на мерсе почему бронза?Этож в производстве дороже чермета,может как раз для ауди удешевили продукт?
Re: форсунка
Сообщение номер:#24  Сообщение федоров олег » 23 фев 2015, 09:06 •
На Рестайлинг пришлось на 10*1 резать,на доперехде не придется
Re: форсунка
Сообщение номер:#25  Сообщение колян78 » 23 фев 2015, 14:12 •
Если голову от KU ставишь, то значит нужны компенсаторы. Покупай только INA и ни к в коем случае не покупай облегчённые!!![/quote] вот нарыл инфу как эти гидрики лечаться если износа и царапин нет снаружи http://www.drive2.ru/l/5658937/ может кому пригодиться.завтра один разберу свой помою и сравню с немытым усилие нажатия :oops:
колян78
Кузов: авант
