сцепление?
сцепление?
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс 32 » 21 июл 2013, 12:33 •
ситуация следующая-завожу машину и идет такой еле слышный звук трения. втыкаю передачу и начинается скрежет-так на всех 5 передачах. задняя переключается с трудом( в сопровождении звуков"кр-кр-кр :D " ) вот у меня вопрос-чему хана диску сцепления или еще чему? ибо я пока в своей машине в коробку не лазил и в сцепление. да, на месте -на заглушенной машине-передачи перекл. свободно,задняя в том числе
да и еще-если нажать на педаль сцепления 30-40 раз-она становиться более упругой и передачи переключаются без скрежета-но после тырканья по пробкам в течении минут 20-происходит та же хрень(скрежет и педалька не такая упругая-но она не как мямля-просто получается сцепление ощущается ближе к самому полу)
Последний раз редактировалось Алекс 32 21 июл 2013, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: сцепление?
Сообщение номер:#2  Сообщение Ильгиз » 21 июл 2013, 12:37 •
корзина скорей всего разваливается(
Re: сцепление?
Сообщение номер:#3  Сообщение Алекс 32 » 21 июл 2013, 14:32 •
есть еще мысля у кого? может были те же симптомы?
Алекс 32
Re: сцепление?
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 21 июл 2013, 17:28 •
не факт что само сцепление .. может пропускать ГЦС..... не до конца выжимая диск сцепления ... проверь при выжиме сцепления, тормозная жидкость "плюётся" обратно в бачёк или нет, из шланга идущего к ГЦС...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #284
Re: сцепление?
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 21 июл 2013, 20:48 •
Попробуй нажать на педаль и удерживать её некоторое время, если педаль при отпускании возвратится не до конца то это перепускает ГТЦ. Соответственно сцепление выжимается не до конца.
Re: сцепление?
Сообщение номер:#6  Сообщение zpal » 17 сен 2018, 02:12 •
У меня наблюдаются следующие симптомы
1. Машина плохо берет подъемы, сильно падает скорость и плохо набирает скорость даже при полностью нажатом газе.
2. Дергания (тряска) при разгоне даже при достаточно плавном нажатии газа, причем и на ровном месте и при движении в гору/с горы.
Запаха горелого в салоне не ощущаю. Сцепление тросиковое. Как все-таки однозначно определить в чем дело - в сцеплении или в впрыске, зажигании?
zpal
Re: сцепление?
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 17 сен 2018, 02:53 •
Если сцепа буксует то обороты будут расти, а скорость нет..
Твой случай больше похож на неисправность в системе питания и/или зажигания...
Re: сцепление?
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 17 сен 2018, 23:13 •
zpal, проверяй впрыск и зажигание.
#284
#284
Re: сцепление?
Сообщение номер:#9  Сообщение rom81 » 20 июн 2020, 19:40 •
SkRiP писал(а):Сообщение номер:#7 Непрочитанное сообщение SkRiP » 17 сен 2018, 02:53 • Подписаться на тему
Менять диск или вместе с корзиной?
Может ли при высокой температуре в этом случае подклинивать рабочий цилиндр?
rom81
Модель автомобиля: А100
Re: сцепление?
Сообщение номер:#10  Сообщение inf24 » 20 июн 2020, 20:45 •
Дефектовку целого узла надо сделать. Но мое мнение - раз туда лезть - то почему бы не сменить комплект, если всюду будет износ ...
При высокой температуре в этом случае подклинивать рабочий цилиндр МОЖЕТ.
inf24
Re: сцепление?
Сообщение номер:#11  Сообщение Михаил_Haro » 09 дек 2020, 11:09 •
Всем привет! Течёт цилиндр сцепления, тот что в салоне под педалью- это рабочий цилиндр? Может кто подскажет неоригинальный но достойный заменитель?
Михаил_Haro
Благодарил (а): 100 раз.
Кузов: Авант
Re: сцепление?
Сообщение номер:#12  Сообщение Oleg2 » 10 дек 2020, 23:18 •
Это главный, рабочий к коробке возле сцепления прикручен.
Найдешь SACHS
Артикул: 6284 003 031
Бери.
Думаю Ate Fte тоже хороши :yes:
Не знаю как ходит Fenox вроде как Беларусь а может и китай
Oleg2
Кузов: с4
Год выпуска: 92
Re: сцепление?
Сообщение номер:#13  Сообщение Zmey-Meister » 12 дек 2020, 15:26 •
Михаил_Haro писал(а):Может кто подскажет неоригинальный но достойный заменитель?
LPR бери.
P.S. В салоне главный тормозной цилиндр.
#284
#284
Re: сцепление?
Сообщение номер:#14  Сообщение Михаил_Haro » 24 дек 2020, 12:46 •
Всем привет! Прокачал сцепление, но педаль мягкая, в чём причина может быть?
В бачке с тормозухой плавает что-то белое, типа поплавка, могло там что-то выдавить? Кажется раньше там этого не было. И как вынуть сетку из бачка тормозной жидкости?
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Re: сцепление?
Сообщение номер:#15  Сообщение Zmey-Meister » 24 дек 2020, 17:58 •
Сетка вынимается вверх с некоторым усилием. Поддеваешь и тянешь.
Белое - это поплавки датчика уровня жидкости (3 штуки)
#284
#284
Re: сцепление?
Сообщение номер:#16  Сообщение Михаил_Haro » 25 дек 2020, 12:03 •
А насчёт мягкой педали есть идеи?
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Re: сцепление?
Сообщение номер:#17  Сообщение Zmey-Meister » 25 дек 2020, 12:51 •
Михаил_Haro писал(а):насчёт мягкой педали
Дистанционно идей нет. Понятие "мягкая" очень широкое.
#284
#284
Re: сцепление?
Сообщение номер:#18  Сообщение Михаил_Haro » 25 дек 2020, 14:44 •
Нажимается педаль пальцем руки, будто жидкости там и нет. Подтёков под коробкой передач нет, в салоне тоже не течёт.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Re: сцепление?
Сообщение номер:#19  Сообщение Zmey-Meister » 25 дек 2020, 15:04 •
Михаил_Haro писал(а):Нажимается педаль пальцем руки,
Ну а сцепление при этом выжимается?
Уровень тормозухи в бачке нормальный?
#284
#284
Re: сцепление?
Сообщение номер:#20  Сообщение Михаил_Haro » 25 дек 2020, 16:26 •
Уровень нормальный, но вот сцепление не пробовал, не заводил ещё, попробую отпишусь.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Re: сцепление?
Сообщение номер:#21  Сообщение Sam po sebe » 25 дек 2020, 16:37 •
Михаил_Haro писал(а): но вот сцепление не пробовал, не заводил ещё, попробую отпишусь.
А зачем её заводить-то ? Попроси кого-нить выжать педаль,а сам глять в окошко картера сцепы,предварительно повернув КВ так,чтоб был виден диск..Если не выжимает,меняй ГЦС...............
Re: сцепление?
Сообщение номер:#22  Сообщение Михаил_Haro » 26 дек 2020, 10:26 •
ГЦС перебрал, поэтому и прокачивал систему.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Re: сцепление?
Сообщение номер:#23  Сообщение Sam po sebe » 27 дек 2020, 10:33 •
Михаил_Haro писал(а):ГЦС перебрал..
Ну тогда всё понятно....меняй на новый,не трать время на всяку хню..................
Re: сцепление?
Сообщение номер:#24  Сообщение Михаил_Haro » 25 янв 2021, 19:11 •
В общем не стал я менять ГЦС, ибо морозы вдарили под -20, а я далеко от гаража. Сегодня оттепель, решил идти менять ГЦС, пока +5, пока готовился нажал рукой педаль сцепления, а она упругая, завёл авто, передачи включаются, прокатился, довольный ушёл домой намереваясь вечером прогнать жижу и прокачать сцепу. Подумал что жижа в магистрали до РЦС набрала влаги да и замёрзла. В итоге начал прокачку, жижа из прокачного штуцера течёт бодро, заместил свежей, но при прокачке педаль мягкая и со штуцера идёт пена, что это может быть?
Цепь событий: начинались морозы, приехал домой, а на утро оказалось что ГЦС потёк и педаль мягкая, ГЦС перебрал заменив резинки на новые, прокачивать пытался, педаль оставалась мягкой, морозы давили, к авто не подходил, настала оттепель, педаль сама собой! стала упругой, прокатился, но при прокачке системы педаль провалилась, со штуцера пена, передачи не включаются. Расстроился совсем! :(
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Re: сцепление?
Сообщение номер:#25  Сообщение SkRiP » 26 янв 2021, 18:47 •
рабочий цилиндр на кпп умирает всасывает воздух через манжету.... Ну и главный перебирать тоже дело такое..... Там тоже может зеркало уже с износом и также воздух сосать...
