Экран внешней температуры
Сообщение номер:#1  Сообщение s.200 » 01 май 2014, 22:04 •
Приобрел экранчик от 45 кузова.Он показывает температуру в фаренгейтах.Как его переключить в градусы Цельсия.При отсвете на солнце на экране видны дорожки,где есть и десятые градуса и единица измерения Цельсий.
#340
#340
Re: Экран внешней температуры
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 02 май 2014, 00:43 •
Увы, никак. Изначально, экраны делались в Цельсиях или Фаренгейтах. Экран универсальный, а вот начинка - разная. Ищи показометр, котоый будет показывать в Цельсиях.
Индикация наружной температуры:
893 919 272 - Индикация наружной температуры (нет информации)
4A0 919 272 - Индикация наружной температуры (в градусах Цельсия)
893 919 271 - Индикатор режима АКПП (для 4-х ступенчатой АКПП)
4A0 919 271 A - Индикатор режима АКПП (только для АКПП)
4A0 919 272 B - Индикация наружной температуры (в градусах Фаренгейта)
4A0 919 272 D - Индикация наружной температуры (в градусах Фаренгейта)
4A0 919 272 C - Индикация наружной температуры (в градусах Цельсия)
8D0 820 535 - Датчик температуры наружного воздуха (нет информации)
4A0 820 535 - Датчик температуры наружного воздуха (нет информации)
443 906 232 - Корпус разъёма электрического для датчика
#340
#340
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 02 май 2014, 08:10 •
Спешить не надо. Вполне возможно, что на самой плате есть перемычка(в виде резистора), которая при установке на то или иное место задаёт режим работы. Если есть возможность сделать хорошее фото со стороны задней крышки(крышку снять), то можно будет подумать.
Сообщение номер:#4  Сообщение s.200 » 02 май 2014, 21:46 •
#340
#340
#340
Похоже,что не спрыгнуть с фаренгейта на цельсий.Стоит в конце буква D.
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 03 май 2014, 09:35 •
Пустое посадочное место есть, но чего-то сомневаюсь что оно.
Сообщение номер:#6  Сообщение yHo » 03 май 2014, 11:45 •
нужно для сравнения фото платы с цельсиями. на 200форуме вроде было когда-то.
#340
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#7  Сообщение Serg37 » 03 май 2014, 19:57 •
Сегодня разбирал свой показометр, не могу добиться нормальной его работы! Уже не знаю что делать, может в контактных резинках косяк! По случаю выкладываю фото, для сравнения!
#340
Сообщение номер:#8  Сообщение yHo » 03 май 2014, 21:15 •
плата другая совсем :?
а в чем заключается ненормальность работы?
#340
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 03 май 2014, 21:33 •
yHo писал(а):плата другая совсем :?
Нет адекватных показаний, т.е. не все пиктограммы горят!
#340
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 03 май 2014, 21:56 •
Serg37 писал(а):Нет адекватных показаний, т.е. не все пиктограммы горят!
Ты имеешь в виду сегменты экрана?
#340
#340
Сообщение номер:#11  Сообщение Serg37 » 03 май 2014, 22:18 •
Ну да точно ! :-)
#340
Сообщение номер:#12  Сообщение Serg37 » 04 май 2014, 18:08 •
Все, сделал его, теперь нормально показывает! Оказывается его до меня разбирали и сам экран поставили вверх ногами, а я,блин, месяц мучался! :wall:
#340
Сообщение номер:#13  Сообщение PZh » 04 май 2014, 19:45 •
Serg37 писал(а):сам экран поставили вверх ногами,
Однако! 8-)
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 04 май 2014, 20:43 •
Serg37 писал(а):Все, сделал его, теперь нормально показывает! Оказывается его до меня разбирали и сам экран поставили вверх ногами, а я,блин, месяц мучался! :wall:
Мне товарищ лучше историю рассказал. Про этот экран.
Не показывал у него экран вообще. Снимает - работает, ставит - не показывает. Оказалось, предхоз поставил показометр, а чёрную плёнку, которая закрывает окошко в приборке (когда показометра нет) - не удалил.
#340
#340
Сообщение номер:#15  Сообщение s.200 » 04 май 2014, 20:56 •
А может он поддается переключению через ваг-ком?
Сообщение номер:#16  Сообщение Serg37 » 04 май 2014, 20:59 •
:rofl: прикол! А я задолбался, вместо температуры, на штрих-код смотреть, на задней стенке! Но моя стояла, и хрень казала! Я и пропаял, и зачистил контакты, и подточил корпус(для лучшего контакта), и резинки подчистил наждачкой, короче все перепробывал! А сегодня,дай, думаю, переверну и вот она! :yahoo: Писец, какой-то!
#340
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 05 май 2014, 08:16 •
s.200 писал(а):А может он поддается переключению через ваг-ком?
Увы, но там нет никакого интерфейса.
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 05 май 2014, 08:40 •
Третий вариант показометра. Снят с А6/45
Кстати, здесь представлены показометры производства BORG. А есть ещё от VDO. У них по другому организована подсветка, из-за чего они имеют несколько другие размеры в глубину и иную заднюю крышку.
Сообщение номер:#19  Сообщение томи » 31 авг 2014, 22:10 •
Есть такой вопрос; - должен ли показывать показанометр что либо если подать на него плюс и минус, или как проверить его работоспасобность. Подключил плюс и минус - ничего не кажет :unknown: , не охота покупать датчик к нерабочему показанометру.
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 31 авг 2014, 22:18 •
По идее должен показывать три прочерка - типа обрыв датчика. Но вот какое дело. Есть у меня показомер, который при подаче только питания ничего не показывает, а спустя некоторое время появляются три прочерка. А вот если подать питание когда датчик подключён, то показания появляются сразу.
Сообщение номер:#21  Сообщение томи » 31 авг 2014, 22:31 •
Kattani писал(а):По идее должен показывать три прочерка - типа обрыв датчика. Но вот какое дело. Есть у меня показомер, который при подаче только питания ничего не показывает, а спустя некоторое время появляются три прочерка. А вот если подать питание когда датчик подключён, то показания появляются сразу.
Каттани спасибо, попробую подать питание и подождать.
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 31 авг 2014, 23:24 •
Kattani писал(а):Но вот какое дело. Есть у меня показомер, который при подаче только питания ничего не показывает, а спустя некоторое время появляются три прочерка. А вот если подать питание когда датчик подключён, то показания появляются сразу.
Это нормально практически для всех показометров Borg.
#340
#340
Сообщение номер:#23  Сообщение томи » 01 сен 2014, 20:42 •
Показанометр у меня тоже БОРГ, да ещё с буквой Д, значит в фаренгейтах. Сегодня поставил в приборку, подключил питание, прождал минут 15, - нихрена не показывает, надо наверно вскрывать.
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 02 сен 2014, 07:59 •
Ну а с датчиком или его эквивалентом (250 Ом - 5,6кОм)?
Сообщение номер:#25  Сообщение томи » 03 сен 2014, 22:58 •
Kattani писал(а):Ну а с датчиком или его эквивалентом (250 Ом - 5,6кОм)?
Датчика пока нет, а эквивалентны для меня темный лес, поподробнее если можно.
Вернуться в Приборная панель
