Борода.
Борода.
Сообщение номер:#1  Сообщение Audi777 » 31 авг 2014, 22:21 •
Как снять бороду на Рестайлинг?Буду благодарен за подробное описание.Желательно с фотоотчётом.
Audi777
Модель автомобиля: 100\44
Кузов: Авант
Re: Борода.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 31 авг 2014, 23:29 •
Отчёт вряд ли будет. Но начинать разбирать надо с тоннеля, который вокруг ручника и самого ручника (снять ручку, за которую берёшься для поднятия). Потом задвинуть оба кресла вперёд и открутить 2 винта с боков тоннеля. Также, надо снять ворсистые накладки с боков бороды.
А дальше совсем ерунда. Снимай накладки печки/климата, откручивай винты. Снимай магнитолу. Снимай пепельницу. Откручивай 2 винта, которые держат чехол кулисы. И всё - борода снята.
#353
#353
Re: Борода.
Сообщение номер:#3  Сообщение Audi777 » 01 сен 2014, 12:00 •
v.v.p. писал(а):Отчёт вряд ли будет. Но начинать разбирать надо с тоннеля, который вокруг ручника и самого ручника (снять ручку, за которую берёшься для поднятия). Потом задвинуть оба кресла вперёд и открутить 2 винта с боков тоннеля. Также, надо снять ворсистые накладки с боков бороды.
Спасибо!
Audi777
Кузов: Авант
Re: Борода.
Сообщение номер:#4  Сообщение Nike1 » 23 сен 2014, 08:17 •
Мне чтобы тоннель снять, нужно еще постараться снять подлокотник. Пробовал как-то, не получилось. Может кто знает как снимается подлокотник?
Re: Борода.
Сообщение номер:#5  Сообщение jel1z0 » 23 сен 2014, 09:07 •
Nike1 писал(а):Мне чтобы тоннель снять, нужно еще постараться снять подлокотник. Пробовал как-то, не получилось. Может кто знает как снимается подлокотник?
эммм. а зачем сдергивать подлокотник не пойму. вроде все снимается и с ним. а так шестигранник на 6. по моему. в прорезь со стороны сиденья пассажира.если конечно стоит штатный
jel1z0
Модель автомобиля: prius
Год выпуска: 1998
Код двигателя: 1NZFE
Re: Борода.
Сообщение номер:#6  Сообщение Nike1 » 26 сен 2014, 23:32 •
Подлокотник штатный. Шестигранником крутить можно до посинения. И пластик не могу снять.
Re: Борода.
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2014, 00:03 •
Nike1 писал(а):Подлокотник штатный. Шестигранником крутить можно до посинения. И пластик не могу снять.
И тут ты попал... нужна рука небольшого размера. Делаешь так:
1. Открутить винты, которые держат обшивку на спинке кресла.
2. По возможности отодвинуть обшивку.
3. Левой руку с ключом на 13 сунуть снизу под обшивку и надеть накидной ключ на гайку.
4. Правой рукой, при помощи 6-игранника выкрутить болт из подлокотника.
5. Отнести кресло к сварщику и приварить отвалившуюся гайку обратно к креслу.
#353
#353
