Как разобрать зеркала с электрическим приводом с токообогрев
Сообщение номер:#1  Сообщение JIecHou » 14 сен 2015, 23:11 •
Приобрёл зеркала с электрическим приводом с токообогревом, что-то там жужжит, но зеркало не двигается, когда помогаю пальцами, что-то поворачивается, внутри очень грязное, необходимо помочь разобрать, может кто знает ?
Нашёл инструкции, но что-то не выходит
Электрический привод с токообогревом
#88 7. Повернуть через монтажное отверстие снизу корпуса (1) зеркала стопорное кольцо (2) в направлении к автомобилю, расфиксировав тем самым отражающий элемент.
8. Вынуть осторожно отражающий элемент, отсоединив от него провода системы обогрева.
9. Подсоединить к отражающему элементу провода системы обогрева.
10. Вставить отражающий элемент в корпус зеркала и зафиксировать его стопорным кольцом. При этом штифт на стопорном кольце должен находиться посередине монтажного отверстия.
JIecHou
Кузов: 44Q
Re: Как разобрать зеркала с электрическим приводом с токообогрев
Сообщение номер:#2  Сообщение JIecHou » 14 сен 2015, 23:12 •
Что за кольцо ? ничего не поворачивается, боюсь что-то сломать
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 14 сен 2015, 23:38 •
JIecHou писал(а):Что за кольцо ? ничего не поворачивается, боюсь что-то сломать
Скорее всего у тебя просто защёлки и никакого поворотного кольца. Если стекляшки уже меняли, то 100% там защёлки которые находятся на диагоналях привода. Снимается несложно, тонкой отвёрткой разжимаешь защёлки через щель между зеркалом и корпусом, да и всё. Зеркало поворачиваешь в крайние положения, чтоб щель появилась с нужной стороны.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 15 сен 2015, 00:23 •
JIecHou писал(а):необходимо помочь разобрать, может кто знает ?
Снизу, между зеркальным элементом и корпусом зеркала прямо по центру, всовываешь деревянную лопаточку для тефлоновых сковородок. И надавливаешь на лопаточку. Отщелкнутся две нижние защёлки. Потом повторяешь махинацию с лопаточкой с верхней стороны зеркала.
#88
#88
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 15 сен 2015, 03:13 •
Да, кстати, делать это нужно в тепле, или хотя бы прогрев феном требуху зеркала. Иначе велика вероятность защёлки поломать. Ну это, конечно, если ты не будешь потом ставить новые стекляшки, а собираешься снятые поставить обратно.
Сообщение номер:#6  Сообщение JIecHou » 15 сен 2015, 09:00 •
Разбираю правое зеркало, крючки увидел только справа сверху и слева снизу, то есть в одной только диагонали ... потому и засомневался...
чтож, попробую нагреть и аккуратно снять :unknown:
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#7  Сообщение JIecHou » 16 сен 2015, 20:10 •
Разобралось всё как по инструкции, внутри есть стопорное кольцо вдоль всего крепления стекла, белого цвета с прорезями. Если смотреть на зеркало, то поворачивать надо против часовой.
http://content32-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/-IGP3645.jpg
#88
Похоже что правое зеркало полусфера, а левое — плоское.
Оба зеркала 85-ого года.
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 16 сен 2015, 22:05 •
JIecHou писал(а):Похоже что правое зеркало полусфера, а левое — плоское.
Это зависело от комплектации или заказа. Ставились как оба плоских, так и оба сферических зеркала. Твой вариант - тоже оригинальный. Причём, сферическое зеркало могло ставиться как справа, так и слева. Чего клиент заказывал, то и ставилось.
#88
#88
Сообщение номер:#9  Сообщение JIecHou » 17 сен 2015, 22:09 •
Снял стёкла, стал чистить… а там такое! Два паука! столько природных ископаемых, на самом деле грязи было на много больше, чем успел запечатлеть… ещё каких 3 захода делал, что бы мусор со стола очистить
http://content3-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/-IGP3647.jpg
#88
Может кто-то сталкивался с тем, что мотор работает, но ничего не двигается, только если ему помочь пальцами?
Есть подозрение, что за 30 лет пластик просто деформировался....
В плане всё очистить от грязи, после пробовать, станет ли лучше ? а если со смазкой ?
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#10  Сообщение Vovan » 18 сен 2015, 08:18 •
Я свои разбирал полностью почистил и смазал, мне помогло уже больше года все работает.
Audi 100cc 44 85 DS 1.8 Январь 5.1 сгорела, сейчас kia spectra
Vovan
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#11  Сообщение JIecHou » 23 сен 2015, 08:53 •
Разобрал, смазал, никакого толку. Самостоятельно никак не двигаются, только жужжат. У них моторы летят ?
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 23 сен 2015, 15:26 •
JIecHou писал(а):У них моторы летят ?
Подвижные пластиковые детали изнашиваются.
#88
#88
Сообщение номер:#13  Сообщение Garfild » 18 окт 2015, 23:15 •
В этом варианте снизу двигатель, а сверху двухступенчатый редуктор, надо смотреть его. Но смотреть очень аккуратно, там есть нюансы. Где-то была тема, человек описывал разборку именно этих старых редукторов
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#14  Сообщение JIecHou » 25 окт 2015, 01:22 •
Всё таки стал разбирать более детально, добрался до маленьких шестерёнок (кто знает, тот поймёт) там тоже всё смазал силиконом, всё аккуратно собрал, теперь моторчики и движущие части работают отлично, наверное как новые :yahoo:
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#15  Сообщение Garfild » 08 май 2017, 20:40 •
Подниму темку, ибо нужна помощь клуба.
Лошарко решил протереть зеркало и чуток не рассчитал здоровья богатырского. Отломалась зубчатая тяга от моторчика к кольцу крепления стекла. Хотел было приклеить клеем обратно, но старость не радость: толи слепой стал, то ли рука дрогнула, вобчем капнул не туда. По итогу механизм менять. Запасной есть, но есть и проблема - надо отсоединить провода от механизма. В допереходе все просто было, там клеммы из гнезд вынимались достаточно легко, а вот на Рестайлинг я чота очкую сломать. Там даже есть выборка как под тонкую отвертку, но вот что и как отщелкивается - не понятно. Нид хелп, а то ездить мне как лоху с замотаным стрейтчем зеркалом :(
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#16  Сообщение Garfild » 31 май 2017, 20:09 •
вобчем паяльник наше всьо
Garfild
Год выпуска: 84
