Падает напряжение или ремонт генератора.
Сообщение номер:#1  Сообщение VLAD 501 » 16 дек 2014, 23:32 •
Давно заметил, что при включении дальнего, очень тускло загорается лампа АКБ, и ближний плохо светит.
А на днях померил напряжение на гене было 13.6, а в прикуривателе 13.1. При включении света, печки и музыки напряжение падает, на гене 12.5-12.7, в прикуривателе и на фишке ближнего света (у меня стоит разгрузочное реле) 12.0-12.2.
АКБ покупал год назад (заводится пока отлично), тогда ещё напруга была 14.0-14.1.
Щётки в норме (хоть и менял их 4 года назад), кольца (без выработки) и подшипники менял 3 года назад. Ремень натянут. Утечки тока нету.
Чистил массу двигатель-кузов, плюс гены и кидал доп массу на гену, ни чего это не дало.
Понимаю, что скорее всего виноват гена, но ЧТО там можно самому ещё проверить и КАК, что-бы к электрику не везти???
Одному знакомому сделали гену (на Рестайлинг) за 3-5 минут, одним проводком и взяли за это 400 р. Поэтому хочу сам попробовать...
#837
Re: Падает напряжение или ремонт генератора.
Сообщение номер:#2  Сообщение sirgunnyo » 17 дек 2014, 01:02 •
На гену идет синий проводок через лампочку 2 Вт в приборке, для возбуждения генерации (см поиском - полно тем).
Если лампочка сгорела или проводок сгнил (он тонкий, в трубочке гниет - давно так у меня и было),
то генератор "не заведется" просто так, - надо обороты до 2.5 - 3 тыщ поднять. Будет самовозбуждение гены, и лампы загорят, заряд пойдет.
Его-то и меняли "за 400 рэ".
VLAD 501 писал(а):...при включении дальнего, очень тускло загорается лампа АКБ, и ближний плохо светит...
А это уже проблемы в гене - обрыв, контакт плох, ...
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 17 дек 2014, 01:29 •
sirgunnyo писал(а):Его-то и меняли "за 400 рэ".
Есть ещё вариант "на 400 рэ". Отваливается контакт, который подпаян внутри генератора к шпильке, на которую прикручивается синий провод. Берём кусок провода и соединяем шпильку с пружинным контактом под таблеткой - сразу появляется зарядка. :-)
#837
#837
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 17 дек 2014, 10:05 •
Не, не, проводок в самом генераторе ставили, может и на таблетку, я уже и не помню... Это я тоже гляну, но... Возбуждение у меня есть, проверил. Снял фишку, завел, на гене было меньше 12, надел фишку и стало 13.6.
Зарядка 13.6 это маловато, а с нагрузкой совсем мало выходит.
На плохой контакт, это я проверю. Сопротивление обмотки тоже могу (2.8-3.0 Ом), а вот как и что проверяют лампочкой на 220 В? И как проверить диодный мост без распайки?
#837
Сообщение номер:#5  Сообщение Sam po sebe » 17 дек 2014, 12:22 •
http://www.autocop.ru/obslremontexpl/neispravnosti-generatorov.htm....Недавний случай ; на одном из "американцев" был пробит диодный мост.Напруга на ХХоду на клемме гены была 13,8 В..при включении ближнего света напруга падала до 13,2В...вместе со светом включал карлсон отопителя - напруга падала уже до 12,4В..а если ещё и включал обогрев стекла - до 11,1В..Возиться с промерами не стал,благо мост 300руб стоил,и не проблемен с поиском..просто поменял(термопаста желательна).Недавно на своей стала загораться лампа ABS и мигать "аварийка"на "климате".Прицепил мульт на выход гены(следом - на аккум) ; что без потребителей,что со всем,чем можно включёным(ближний свет,ПТФ,компрессор кондея,задний обогрев) напруга стабильно висела на 13,82 - 13,77 В на ХХоду(все 11 лет с такой напругой,аккум 9-й год служит).Гена вроде как не при делах.Но видимо,при нагреве,что-то в "таблетке" HUGO,поставленной года 3 назад,глючило.Поменял её на свою ещё родную Бошевскую,с термокомпенсацией по напруге ; всё исправилось!.......
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 18 дек 2014, 00:52 •
По ссылке ни чего толком не нашел про проверку гены!
А я нашел, как проверить ротор на замыкание и статор на обрыв с помощью лампочки на 220 В. Как проверю, отпишусь...
А как проверить диодный мост? Он меня больше всего пугает! По отдельность могу проверить, но как его проверить без распайки?
Стабилизатор я попробую другой поставить и проверить!
А, и ещё сегодня засвистел ремень (погода очень сырая), какой ремень не знаю, прогазовка не помогла а при плавном трогании свист пропал, напряжение так же было 12.0-12.3 в прикуривателе...
#837
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 18 дек 2014, 01:14 •
VLAD 501 писал(а):но как его проверить без распайки?
Осциллографом. При работающей гене на плюсовом проводе почти не должны быть заметны пульсации выпрямленного напряжения, а те что будут должны идти с одинаковым периодом.
Сообщение номер:#8  Сообщение VLAD 501 » 18 дек 2014, 01:24 •
Блин, осциллографа та у меня нету... :-(
Придется к электрикам ехать...
Спасибо! А больше ни как?
#837
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 18 дек 2014, 01:53 •
Ну если проверить без распайки всё-таки подразумевает располовинивание гены, но не отделение подковы от обмотки статора, тогда тестером можно попробовать. В роли осциллографа, кстати говоря, может выступать комп со звуковухой. Ну и делитель по входу. Но проще найти осцилл на пару минут.
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 18 дек 2014, 09:29 •
Ну а как тестером?
Я просто осциллограф последний раз видел (пользовался) лет 15 назад...
#837
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 18 дек 2014, 10:08 •
VLAD 501 писал(а):Я просто осциллограф последний раз видел (пользовался) лет 15 назад...
За это время принципы работы с ними не поменялись.
VLAD 501 писал(а):Ну а как тестером?
Диод прозвонить сможешь? На цифровых тестерах так вообще есть положение для такой прозвонки. Ну а дальше согласно схеме моста (на 9 диодов), которая берётся из инета.
Сообщение номер:#12  Сообщение Виктор_19 » 18 дек 2014, 10:25 •
Kattani писал(а):При работающей гене на плюсовом проводе почти не должны быть заметны пульсации выпрямленного напряжения, а те что будут должны идти с одинаковым периодом.
Ты хоть раз это делал?
При пробое одного плеча в схеме Ларионова я очень сомневаюсь, что не специалист вычислит это на осциллографе. Там надо будет сравнивать переменку и постоянку, что бы увидеть отсутствие одного полупериода.
И не надо забывать про диоды на возбуждение генератора. Их пробой - не редкость.
Самое быстрое и простое - располовинить генератор и прозвонить диодный мост.
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 18 дек 2014, 11:54 •
Виктор_19 писал(а):Ты хоть раз это делал?
Я это делал. А для тех, кто не делал всегда есть интернет.
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 18 дек 2014, 11:57 •
Kattani писал(а):Я это делал. А для тех, кто не делал всегда есть интернет.
Коля, не специалисту такие советы не помогут. Ничего он не увидит на осциллограмме. Даже начитавшись ссылок по этой теме.
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 18 дек 2014, 13:49 •
Вопрос был можно ли без разборки. Можно.
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 18 дек 2014, 14:03 •
Kattani писал(а):Вопрос был можно ли без разборки. Можно.
Согласен.
Сообщение номер:#17  Сообщение rdkrdk » 18 дек 2014, 22:48 •
VLAD 501 писал(а):Давно заметил, что при включении дальнего, очень тускло загорается лампа АКБ, и ближний плохо светит.
Было точно-такое! Зачистил клемму одного из проводов(по моему более тонкого, на возбуждение который), которые идут на генератор и все прошло, лампа генератора перестала еле светится при нагрузке... Попробуй сначала зачистить клеммы на генераторе!
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 19 дек 2014, 01:14 •
Всё я чистил! Ни чего не помогло! И возбуждение у меня есть, а вот напруги под нагрузкой не хватает...
#837
Сообщение номер:#19  Сообщение VLAD 501 » 19 дек 2014, 01:20 •
Kattani писал(а):Диод прозвонить сможешь? На цифровых тестерах так вообще есть положение для такой прозвонки. Ну а дальше согласно схеме моста (на 9 диодов), которая берётся из инета.
Конечно! Т.е. без распайки моста, по одному диоду 9 раз?
Обычный на 4 диода звонил без распайки, а тут их 9-ть...
#837
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 19 дек 2014, 01:25 •
А здесь, фактически, прозвонишь 3 диода, т.к. аноды всех диодов будут соединены между собой через обмотки статора. Т.е. выявить сможешь только случай, когда один из диодов пробит накоротко.
Сообщение номер:#21  Сообщение VLAD 501 » 19 дек 2014, 02:19 •
Понятно! Тогда ещё один вопрос, а то завтра, а точнее уже сегодня планирую снимать его и всё мерить, проверять.
Видел как электрик подключив вроде лампочку вручную (или с веревкой) раскручивал генератор. Это он проверял генератор, в котором проводок за 400 р. припаял. Что он этим проверил и как?
#837
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 19 дек 2014, 02:30 •
Зависит от того, что ещё было подключено. А то можно много чего нафантазировать.
Сообщение номер:#23  Сообщение VLAD 501 » 19 дек 2014, 02:58 •
Фантазий ни каких, просто плохая память. Было это года 3 назад, что-то подключил, крутанул за шкив и вроде лампочка слегка загорелась..., потом отдал гену и сказал 400!
У него там стенд под гены и не только, всё самодельное, но смотрится не плохо, что подключал, не вспомню, но крутанул рукой, хотя стоит у него мотор с ремешком и крепление под разные гены...
#837
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 20 дек 2014, 14:58 •
Сейчас разобрал генератор! Проверил обмотки ротора и статора, всё ок, щётки, контакты, подшипники, кольца, ВСЁ ОК!!!
Только диодный мост меня мне не нравится! Диодов 8 (а не 9, как писали) обмотка статора на 4 контакта (а не 3, как на рисунке). Мост разбит на две части, и с каждой стороны по 4 диода. Все диоды смотрат в одну сторону, и по 4 диода одной стороной сидят на металле. Гена на 90А. Обмотку отпаял и звонил по одному диоду, получилось, что 4 звонятся в одну сторону, а 4 в другую (с показаниями от 492 до 531) хотя они все смотрят в одну сторону. Что с мостом? Или я не правильно звоню его?
З.Ы. Сейчас попробую нарисовать схему, и буду ждать ваши ответы!
Очень жду!
#837
Сообщение номер:#25  Сообщение VLAD 501 » 20 дек 2014, 15:14 •
Схему нарисовал, понял, что у 4-х диодов "жопы" аноды, а у 4-х катоды.
Ещё раз прозвонил по одному и сразу ещё вопрос. А показания могут так отличаться или должны быть один в один?
Вроде бы нашел 9-й диод (точнее 9-й, 10-й и 11-й)! На фишку возбуждения приходят катоды, а аноды звонятся на 3 провода из 4-х обмотки статора!
Как теперь проверять его?
Сейчас проверяю регулятор напряжения! Лампочку вешаю на щётки, минус на массу, плюс на возбуждение. Сначала подаю 15В, лапочка либо моргнет, либо не загорится, т.е. пробития (перезаряда) нету! Потом подаю 12В, лапочка разом загорится, а разом нет! Т.е. возможно периодически происходит обрыв. Вот я и думаю, что виноват в моей беде именно регулятор!
#837
