Нет искры!
Нет искры!
Сообщение номер:#1  Сообщение zavulon » 23 янв 2015, 13:09 •
Нет искры ВООБЩЕ!!!!!!!!!!!!!((( Двигатель DR 1.8 1982года. Заменил катушку, коммутатор, трамблер в сборе -результат нулевой! На катушку плюс приходит- дальше глухо ,как в танке. С катушки нет искры и все! Проверил все фишки и провода- визуально все цело. что дальше делать -ума не приложу уже, аж псих берет
zavulon
Год выпуска: 1982
Код двигателя: dr
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 23 янв 2015, 13:50 •
Какие напряжения есть на разъёме датчика холла?
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#3  Сообщение zavulon » 23 янв 2015, 14:23 •
еще не мерял, тестер сегодня заберу с работы- с утра полезу мерять
все поставил новое, провода у разьемов целые, везде нормалтный контакт и пайка, а по длинне все провода еще в родных изоляционных шинах(без нарушения целостности)
zavulon
Год выпуска: 1982
Код двигателя: dr
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#4  Сообщение zavulon » 24 янв 2015, 12:47 •
Померял показатели- к трамблеру почему то идет 12 вольт ,а не 5 ,как в инструкции. остальное -в норме. Не могу найти , откуда берется это паразитное напряжение... вскыл весь жгут- все ровно , не замыкает нигде- а на датчик холла приходит 12 в и хоть тресни((((
zavulon
Год выпуска: 1982
Код двигателя: dr
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 24 янв 2015, 21:59 •
5В с него выходит, а питается он от 12В. Нужно покрутить РВ и наблюдать за скачками от 0 до 5В на его выходе.
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#6  Сообщение MasterSL » 24 янв 2015, 22:33 •
Купи приблуду для ВАЗ - называется "мгновенная диагностика" на всех машинах с коммутатором работает на Ура!
Можно просто снять разъём с трамблёра и по замыкать средний провод на массу - должна проскакивать искра, при исправном коммутаторе и катушке.
Проверка коммутатора выглядит так: В разъём вместо коммутатора включается коробочка диагностики и по светодиодам видно - есть ли питание катушки, работает ли ДХ и замок зажигания.
Если всё есть - не исправен сам коммутатор.
#563
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#7  Сообщение zavulon » 25 янв 2015, 11:53 •
Пардон за тупость- что значит РВ??? РаспредВал??? Между 2 и 4 контактами коммутатора - 12 вольт- питание туда идет, при включении зажигания между контактами катушки - 2 вольта есть, гаснут через 2 сек,- катушка жива. Между 1 и 3 контактами тромблера при включенном зажигании -12 вольт. 5 вольт смотреть на 2 контакте????? При всем при этом с катушки искры НЕТ!!!!!!!!!!! в лучшем случае - разовая искра при включении зажигания.....Прозвонил и силовые провода- 3,3кОм,, и звонятся без проблем -исе целые. Зажигание выставлено по меткам - проверял, устанавливая тромблер новый.
zavulon
Год выпуска: 1982
Код двигателя: dr
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#8  Сообщение BET » 25 янв 2015, 12:21 •
zavulon писал(а):что значит РВ??? РаспредВал???
Да, именно так.
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#9  Сообщение zavulon » 25 янв 2015, 18:00 •
со среднего контакта тромблера выходит 7.5 вольта и прерывания нет при вращении РВ
zavulon
Год выпуска: 1982
Код двигателя: dr
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 25 янв 2015, 22:40 •
В утиль его.
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#11  Сообщение zavulon » 26 янв 2015, 19:33 •
Новый тромблер, мож я не так мерил? При влюченой фишке и зажигании со среднего контакта на массу. РВ крутил ключом на 1 оборот Рв
zavulon
Год выпуска: 1982
Код двигателя: dr
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#12  Сообщение and69 » 26 янв 2015, 19:38 •
если есть возможность попробуй другой трамблёр.
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#13  Сообщение zavulon » 26 янв 2015, 20:17 •
блин, ну они денег стоят... 2000 за каждый -дорого, старый совсем мертв... как потестить датчик холла еще?
zavulon
Год выпуска: 1982
Код двигателя: dr
Re: Нет искры!
Сообщение номер:#14  Сообщение колян59 » 27 янв 2015, 19:44 •
АУДИ С 4 КЕ-джетроник
Других не надо.
колян59
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: ААР
