Проблемы с заводом и холостыми..
Сообщение номер:#1  Сообщение Костя Вта » 03 янв 2016, 18:18 •
Добрый день!! Извиняюсь за возможный повтор темы, но нужен совет от понимающих людей; так как спецов в моем городе вроде как нет(((
Итак, суть проблемы такова: при первом заводе с утра машина заводится и через секунду глохнет, далее заводится после выключения зажигания. На холодную холостые обороты плавают и по началу может вообще заглохнуть, прогревочных нет(( После прогрева и езды по городу обороты на горячую могут быть в районе 1000 или 800, как она сама захочет))
Клапан ХХ не работает это точно, снимал промывал очистителем карбюратора не спасло, как проверить поступает лт питание на него или нет??
Костя Вта
Код двигателя: nf
Re: Проблемы с заводом и холостыми..
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 03 янв 2016, 18:32 •
Проверить напряжение ПНД. Проверить не стоит ли в реле насоса предохранитель.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #956
Сообщение номер:#3  Сообщение Nike1 » 03 янв 2016, 18:42 •
Завышенное напряжение на ПНД скорее всего.
Сообщение номер:#4  Сообщение Костя Вта » 03 янв 2016, 18:49 •
SkRiP писал(а):Проверить напряжение ПНД. Проверить не стоит ли в реле насоса предохранитель.
А как подскажите, я полный ноль в этом, машину купил две недели назад, до этого была королла где под капот никогда не заглядывал)) Мультиметр имеею, и навыки пользования тоже, сам вроде инженер, но только по другим типам техники))
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#5  Сообщение Serg37 » 03 янв 2016, 18:59 •
Костя Вта писал(а): как проверить поступает лт питание на него или нет??
Щупами мультиметра к контактам.
С мультиметром та же суть. viewtopic.php?f=7&t=1482
Я бы еще ДТОЖ 2-хконтактный проверил.
#956
Сообщение номер:#6  Сообщение Костя Вта » 03 янв 2016, 19:05 •
А чем пропаивают дорожки на датчике ПНД??
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#7  Сообщение Костя Вта » 03 янв 2016, 19:08 •
И какое напряжение должно быть на РХХ??
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#8  Сообщение Serg37 » 03 янв 2016, 19:13 •
Костя Вта писал(а):А чем пропаивают дорожки на датчике ПНД??
Это секрет тех кто восстанавливает их. :D Либо искать рабочий(не на долго хватит), либо искать плату(где-то их делали), либо искать кто восстанавливает, либо покупать эмулятор Winners.
Костя Вта писал(а):И какое напряжение должно быть на РХХ??
0,58в
#956
Сообщение номер:#9  Сообщение Костя Вта » 03 янв 2016, 19:15 •
Спасибо, завтра померю))) А с дорожками разберемся :D :D
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 03 янв 2016, 19:17 •
Да погоди ты чего-то там пропаивать!Сначала нужно проверить напругу ПНД на горячем ХХоду..для чего,прогреть мотор...заглушить...посымать эл.штекеры с РХХ и ЭГРД...запустить мотор...пережимать шланг,идущий от черепахи(воздуховод от расходомера до дросселей) к РХХ,пока обороты мотора не станут = 720-780/мин...проткнуть острыми иглами провода,идущие на среднюю и нижнюю клеммы ПНД..подключить к иглам щупы мультимера в режиме "20в"..наблюдать за напругой ; если она в пределах 0,55-0,65в,то ПНД условно исправен..Проверку исправности дорожек ПНД лучше проводить стрелочным вольтметром,также подключившись к клеммам 2-3(средняя и нижняя) и включив зажигание ; при подымании вверх лопаты с напорным диском напруга должна плавно,БЕЗ СКАЧКОВ, возрастать...ЗЫ.ПНД живёт почти под правым крылом,и для облегчения доступа,открути нижний болт крепления воздушного фильтра - буде возможность сдвига корпуса ВФ вместе с расходомером...............
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 03 янв 2016, 19:23 •
Только не путай РХХ с ПНД...Про проверку ПНД уже написал,а вот РХХ проверяется так : можно также иглами проткнуть подходящие к нему провода,можно сделать переходник, суть одна - подключить щупы мультимера параллельно клеммам подключёного штекера ; режим мульта "20в"..если управление РХХ исправно,то увидишь следующее ; вкл.зажигание - 0,3в...крутишь стартер - 0,3в...запуск - до 8в...прогревогные - 5,1-5,3в...прогретый ХХод - 4,3-4,5в...Да,вот ещё : зазор штоки РХХ в обесточеном состоянии =1,1 - 1,3мм............
Сообщение номер:#12  Сообщение Костя Вта » 03 янв 2016, 19:44 •
ПНД и РХХ не перепутаю)) про регулятор, зазор в номинале. проверю питание.
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 04 янв 2016, 01:21 •
Для начала, стоит проверить метки зажигания. Мотор NF обладает чудодейственной особенностью - заводиться и работать даже в том случае, если метки сбиты. Конечно падает динамика, увеличивается расход топлива и гораздо хуже пуск холодного двигателя, но, мотор всё равно заводится.
#956
#956
Сообщение номер:#14  Сообщение Костя Вта » 10 янв 2016, 22:52 •
Вопрос? В инструкции по эксплуатации цитата: "система не требует никаких регулировок во время эксплуатации", угол 15+-1 градус.
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#15  Сообщение Nike1 » 11 янв 2016, 00:00 •
Так она же не требует постоянного вмешательства. Установил УОЗ в 15 градусов и все. Только во время неисправные компоненты меняй и все.
Сообщение номер:#16  Сообщение SkRiP » 11 янв 2016, 00:28 •
и выставлять УОЗ нужно в сервисном режиме.
