Переборка генератора
Сообщение номер:#1  Сообщение DimonRRRRR » 14 ноя 2012, 17:36 •
Ктот нибудь перебирал генератор 0 120 469 790 ?
Интересуют номера подшипников
DimonRRRRR
Модель автомобиля: Audi100/C4
Кузов: sedan
Re: Переборка генератора
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 14 ноя 2012, 17:39 •
Задний подшипник RS 201
А вот передний... разные они все.
#984
#984
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 14 ноя 2012, 18:02 •
Сообщение номер:#4  Сообщение DimonRRRRR » 14 ноя 2012, 20:33 •
Это задний BRG62012RS
Этот передний BRG62032RS
DimonRRRRR
Кузов: sedan
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 14 ноя 2012, 20:42 •
Да. А у меня 6303
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 14 ноя 2012, 21:12 •
DimonRRRRR писал(а):Это задний BRG62012RS
По твоему номеру бьются именно эти детали. Ищешь 201 и 203 подшипники, все остальные цифири это модификации. Желательно конечно чтоб закрытые были.
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 14 ноя 2012, 21:22 •
Я бы еще смазку в новых сразу заменил на какую-нибудь термостойкую, летом в подкапотном просто АД!
Сообщение номер:#8  Сообщение yuriy83 » 19 ноя 2012, 23:46 •
залезу в темку.гена у меня накрылся медным тазом.так вот есть вопрос, стоит заморачиватся с заменой всего кроме корпуса. или не стоит?и где купить запчасти? гена 90А. или всёже дешевле и легче купить новый или на разборе?как думаете?
#984
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 20 ноя 2012, 00:37 •
Колечки на ротор ещё надо заказать, помимо подшипников. Стоят копейки. На woodauto.com ищи Bosch'евский номер колечек и в экзист его. Там смотри фирму Cargo, вполне качественные детальки, а подшипники вообще FAG они обычно кладут. 2 кольца на ротор - это одна деталь - 2 медных кольца на пластиковом основании.
От старых колец надо отпаять провода обмотки ротора, разрезать медяшку на старых кольцах, разломать старое основание колец зубильцем, например (там провод к наружнему кольцу залит эпоксидкой, если стягивать, то провод этот можно оборвать), одеть новые кольца, припаять обратно.
Я не далее как в воскресенье свой генератор перебирал, там кольца совсем кончились, чуть ли не до пластика. Как обычно, машина предупредила о жоппе - при оборотах больше 3500 лампочка генератора загоралась ( щётки взлетали над остатками колец и контакт пропадал ).
Увы, не смог открутить шкив ( полдня и так и эдак пытался. Там ещё гайка в глубине шкива, не подобраться ничем, чтобы её разрезать, например ) и передний подшипник так и не поменял. Впрочем, он вполне ещё приличный, так что поработает ещё.
Сообщение номер:#10  Сообщение Слава » 10 апр 2015, 18:54 •
Знает кто нибудь какой установлен подшипник на генератор у Ауди 100 С4 2.8, или напишите го размеры и если можно картинку
Слава
Модель автомобиля: Ауди 100 c4 2.8
Кузов: универсал
Код двигателя: больше ничего не над
Сообщение номер:#11  Сообщение yuriy83 » 10 апр 2015, 21:53 •
ну для начала нужно знать какой генератор.сколько ампер?
#984
