почему на 45ых отклеиваются спидометр
Общение на разные темы
Сообщение номер:#1  Сообщение maksimmmm » 11 фев 2014, 23:30 •
Вот смотрю обьявления 45 тых аудюх и очень много тачек с неработающим спидометром,то есть у них отклеилась шкала.С чем это связано? И еще -полная приборка это какая? Отстал от жизни :D Чет аар 2,3 нет желания брать.Хочу аае моно ,Но их очень мало или не продают?
maksimmmm
Модель автомобиля: Volkswagen
Кузов: Passat B3
Код двигателя: 1 F -1,6
Re: почему на 45ых отклеиваются спидометр
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 12 фев 2014, 00:18 •
И у меня залупилась над одометром :( ...Полная... Это когда вместо кармашка справа, три шкалы: часы стрелочные, давление масла, температура масла или вольтметр. Плюс еще бывает над ними доп. лампы на прицеп и прочую хрень, типа непристегнутого ремня :D
Сообщение номер:#3  Сообщение BET » 12 фев 2014, 23:46 •
maksimmmm писал(а):Вот смотрю обьявления 45 тых аудюх и очень много тачек с неработающим спидометром,то есть у них отклеилась шкала. С чем это связано?
VAG начал экономить в начале 90-х. Например, электронные часы в приборке лишены конденсатора переменной емкости, который позволяет уточнять ход часов. На 44 кузове он есть. Казалось бы, сколько стоит этот конденсатор? Копейки, да еще и никто им не пользуется. Если прикинуть, сколько машин было произведено, то копеечная экономия позволяет сохранить миллионы, которые можно пустить, например, на расширение модельного ряда. Да и авторитет уже есть, как же, ведь Ауди - надежная машина. Эти уже можно пользоваться, причем не совсем добросовестно. Капитализм-с.
p.s. вспомнил про оцинковку - она тоже хуже, чем на 44 кузове. Ибо зачем "вечные" машины? Так и разориться недолго.
Сообщение номер:#4  Сообщение Jurik » 18 фев 2014, 01:57 •
Косяк производства, напыление какое-то хреноватое...хотя у меня только на спидометре облезло, а на остальных 5 шкалах - в идеале.
Еще есть версия, что скручивают пробег неаккуратно - поэтому начинает лущиться чаще всего именно спидометр.
Никакой особой разницы...что 44, что 45 - проблемы в тех же местах (при многолетней эксплуатации в соли и т.п.) Впрочем у владельцев 45 после 92года есть нарекания на стаканы, с которыми на 90-91годе - никаких проблем.
Да главное смотри, чтоб живой мотор был, а какой именно - не столь важно.
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 18 фев 2014, 03:43 •
Jurik писал(а):Еще есть версия, что скручивают пробег неаккуратно - поэтому начинает лущиться чаще всего именно спидометр.
Глупая версия. Спидометр скручивается с помощью подачи питания, а не механическим способом. Кроме того, мне попадались приборки, где облезал только тахометр.
И если сравнишь при ярком свете дня это самое чёрное напыление, то увидишь разницу между 44 и С4. На подложках С4 оттенок напыления несколько иной. Причём, на всех показометрах.
#921
#921
Сообщение номер:#6  Сообщение Jurik » 18 фев 2014, 08:29 •
Ну да, так и есть. Конечно напыление другое и имеет другой оттенок.
Подавать куда-то напряжение и пр. - это слишком сложно. А механическим способом скрутит даже школьник... или таксист :D
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#7  Сообщение Ярослав44 » 26 фев 2014, 21:09 •
На красном форуме тема есть про новые шкалки, человек в Кирове занимается. Я шкалку спидометра менял, родная облезла так, что стрелка застревать стала.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#8  Сообщение maksimmmm » 26 фев 2014, 21:31 •
Парни ,еще вопрос.Мне кажется ,что в 44 кузове салон больше.То есть места между задними сидухами больше? Такая же хрень и в 45 кузове.Думаю все дело в передней панели.Так на сколько 45 короче 44 ? И меньше места в салоне?
maksimmmm
Кузов: Passat B3
Сообщение номер:#9  Сообщение BET » 26 фев 2014, 21:35 •
Jurik писал(а):Подавать куда-то напряжение и пр. - это слишком сложно. А механическим способом скрутит даже школьник... или таксист
можно сделать это еще быстрее, не мотая, и без электричества. Если выбить ось (2), то можно будет выставить любое значение на шкале. Потом ось постепенно вставляют на место, насаживая на нее трибки (1).
Сообщение номер:#10  Сообщение maksimmmm » 26 фев 2014, 23:32 •
я ее разбирал и понял что лучше туда не лезть.Ось стала отходить с места и работать стал через раз :so_happy: А так -конечно просто.Снял приборку ,выдернул стрелку если не сломал ....Затем ее нужно поставить ,а спидометр будет брехать т е показ скорости не совпадать с реальным
maksimmmm
Кузов: Passat B3
Сообщение номер:#11  Сообщение BET » 26 фев 2014, 23:41 •
для перемотки вроде стрелку снимать не надо.
Сообщение номер:#12  Сообщение Jurik » 27 фев 2014, 16:47 •
:hahaha:
Сколько гемороя :shock:
А нужно-то всего лишь, ничего не снимая, кроме стекла, маленькой отверточкой крутить шестерни, начиная с меньших разрядов - и все :good: Даже стрелку и шкалу снимать не надо. :D
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Вернуться в Курилка
