ЭСП
ЭСП
Сообщение номер:#1  Сообщение Ильгиз » 17 июн 2014, 18:04 •
очень медленно работают ЭСП спереди. водительский еще чуть чуть побыстрее ,но пассажирский вообще атас. опускается ,но поднять его только с помощью руки. замерял напругу когда без нагрузки 12 вольт,стоит нажать кнопку вниз то падает до9 . и что удивительно на мотор идут 2 провода. если подключаешь вольтметр и опускаешь то показывает 9 вольт,поднимаешь и опять ж на этом проводе 3 вольта. хотя вроде как не должно ибо он в массу уходит.(там же меняется полярность) че куда смотерть? а да эсп поставлены колхозно. изначально были весла
Re: ЭСП
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 17 июн 2014, 21:12 •
Перекосов нет?
Re: ЭСП
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 17 июн 2014, 22:19 •
Моторчики устали - как вариант.
Гровер уже пару лет пользует какие-то китайские моторы-заменители оригинала. Говорит, что очень даже хорошие.
#941
#941
Re: ЭСП
Сообщение номер:#4  Сообщение Ильгиз » 17 июн 2014, 22:46 •
Перекоса нет. Если подать напрямую на моторы 12в то в лет работают
Re: ЭСП
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 17 июн 2014, 22:51 •
По чисти контакты в кнопках.
#941
Re: ЭСП
Сообщение номер:#6  Сообщение hot » 20 ноя 2014, 00:28 •
подскажите а есть схемка ЭСП на 44 кузов Рестайлинг? прикупил ручки передние с кнопками ЭСп- хочу убрать колхоз небольшой. Кнопки ставил нгде все кнопки стоят. как лучше замутить. Чтоб попроще. ЭСП только на перед.
hot
Re: ЭСП
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 20 ноя 2014, 00:41 •
Все схемы на сизове. Или пдф-ка или совсем оригинал на немецком. Правда там везде эсп на 4 двери.
Re: ЭСП
Сообщение номер:#8  Сообщение hot » 20 ноя 2014, 00:59 •
ладно я понял. другой вопрос. реле лучше поставить на эСП на каждую , просто ща у меня стоит без всяких рел только через предохранители. ???
hot
Re: ЭСП
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 20 ноя 2014, 01:11 •
hot писал(а): реле лучше поставить на эСП на каждую
Я не понял. Ты хочешь сделать штатно или сделать чтобы работало? Если первое, то там одно реле, если второе, то зачем тогда оригинальные схемы?
Re: ЭСП
Сообщение номер:#10  Сообщение hot » 20 ноя 2014, 09:19 •
сделать чтоб хорошо работало. штатано наверное уже не получится. Там же блок нужен- а я уже продали. я успел ручки с кнопками оттяпать. сделать чтоб работало номраьно. Просто ставить реле или нет, куда подключиться лучше. просто ща у меня сделано на скорую руку
hot
Re: ЭСП
Сообщение номер:#11  Сообщение yuriy83 » 22 дек 2014, 14:22 •
MasterSL писал(а):По чисти контакты в кнопках.
как разобрать кнопку? подскажи. я её уже час кручу, пробую поддеть вроде шевелится а один хер не вылазеет.
#941
Re: ЭСП
Сообщение номер:#12  Сообщение Олег » 22 дек 2014, 14:27 •
yuriy83 писал(а):как разобрать кнопку? подскажи.
На кнопке сначала нажималку (клавишу) сними. Потом из корпуса уже и кишки вылезут. :-)
Re: ЭСП
Сообщение номер:#13  Сообщение колян59 » 22 дек 2014, 20:39 •
Помнится на старом форуме Каттани давал мне совет увеличить сечение проводов до 2,5кв. И ведь помогло. Подъемники стали вполне сносно работать.
АУДИ С 4 КЕ-джетроник
Других не надо.
колян59
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: ААР
Re: ЭСП
Сообщение номер:#14  Сообщение yuriy83 » 22 дек 2014, 20:53 •
Олег писал(а):На кнопке сначала нажималку (клавишу) сними. Потом из корпуса уже и кишки вылезут.
да снял я её сразу. а кишки вылазить не хотят. какая-то напасть с новой машиной. то то, то это. :wall: на нервы уже начинает действовать. :mad:
#941
Re: ЭСП
Сообщение номер:#15  Сообщение yuriy83 » 21 июн 2015, 02:10 •
парни привет ! может к то нить скинуть реальную схему ЭСП?проблемма такова,-до моего ремонта(замены проводов в водительской двери) работали ЭСП не корректно. а после моего ремонта вообще почти отказали.три посажирских работают отлично.а вот с водительским беда,при отключенном зажигании стекло отпускается-поднимается только при нажатии,а вот при включенном в низ при нажатии а в верх при шелчке но и остановить его невозможно (пока реле его само не отключит) .я так понял рэле 258 только на водительскую дверь. которое работает от одного нажатия на кнопку и поднимается или опускается. по всем цветам провода соединил правильно.смущает только одно, есть сине-красные провода 6 шт. и массовые 5 шт. вот походу в них я и заблудился. но опять же по схеме они соединены в одну косу. что массовый что и сине красный.менял реле258 с заведомо рабочей машины таже песня. может кто мне расшифрует что да как, или даст правильную схему желательно цветную? только на русском языке а не на английском. с разобранной дверью уже катаюсь недели две. надоело малёк. :-)
#941
Re: ЭСП
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 21 июн 2015, 03:20 •
Водительское стекло при вкл. зажигании - ездит вверх и вниз, до конца. Остановка только при повторном нажатии кнопки. А при выключенном зажигании - вниз - от начала до конца (остановка при повторном нажатии кнопки), а вверх - только при удержании кнопки.
Отключение ЭСП (зажигание выключено) происходит при нажатии концевика в водительской двери.
Схему не дам - у меня только англоязычные.
1. Попробуй поставить на водительский ЭСП другую кнопку. С другого окна.
2. Вскрой реле и осмотри пайку контактов. Есть там контакт, который отпаивается со временем.
#941
#941
Re: ЭСП
Сообщение номер:#17  Сообщение yuriy83 » 21 июн 2015, 04:14 •
v.v.p. писал(а): Попробуй поставить на водительский ЭСП другую кнопку. С другого окна.
кнопки уже местами менял. не один раз.
v.v.p. писал(а): Вскрой реле и осмотри пайку контактов. Есть там контакт, который отпаивается со временем.
ставил своё реле на другую машину таже самая история. ставлю с рабочей машины на свою нечего не меняется. проблема в проводке.только вот где собака зарыта не пойму. :wall:
#941
Re: ЭСП
Сообщение номер:#18  Сообщение MasterSL » 21 июн 2015, 21:21 •
Вот тебе схема ЭСП рестайлинг с доводчиком водительского стекла в обе стороны.
Проверять нужно наличие хорошего, без падения напряжения (12 вольт) на контактах в фишке кнопок 3и5 - это минус и 4 - это плюс и не просто мультиком а под нагрузкой как минимум с лампочкой на 21 ватт. Чаще всего проблема в нормально замкнутых (верхних в кнопке) контактах. Зачищать замшей и промывать спиртом. Нагар удалить алмазным надфилем - отобрать у жены старую пилочку для ногтей...))
#941
Re: ЭСП
Сообщение номер:#19  Сообщение yuriy83 » 21 июн 2015, 23:30 •
блин а на русском есть? ладно будем с этой разбираться.спасибо мастер.
#941
Re: ЭСП
Сообщение номер:#20  Сообщение yuriy83 » 26 июн 2015, 01:03 •
всё парни разобрался сегодня.два часа сидел с этой дверью в обнимку :D .но главное победил. косяк мой,в двери имеется два провода красно-чёрн. но вот сечение у них разное. как-то видно глаза замылились и я их перепутал местами. сегодня разобрался всё работает штатно.
я уважаю твои знания, но нет Вадим. при включённом зажигании при одном нажатии,поднимается только в верх, а вниз нужно удерживать. а вот когда машина заведена то тогда работает от одного нажатия, и в верх и вниз. от гены идёт синий провод на 285 реле, на контакт 14/31 как заведётся машинка и подаётся доп +. и тогда они работают как надо. сегодня сам узнал. как-то не обращал раньше внимания.
#941
Re: ЭСП
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 26 июн 2015, 02:39 •
yuriy83.
Юр, я же написал, что при вкл. зажигании - вверх и вниз ездит от начала до конца. А при выключенном зажигании - от начала до конца ездит только вниз. Такое включение обусловлено экономией заряда аккумулятора.
Если у тебя работает не так, то проверяй где накосячил с проводкой.
#941
#941
