Горит левая сторона поворотников.
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 31 янв 2013, 12:29 •
Вообщем сабж.
В большинстве случаев когда машину ставлю запущенной на охране - турботаймер. Должны мигать поворотники. В какой то момент, левая сторона перестает мигать и просто горит... Помогает вкл/выкл сиги раза с 5-6.
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Горит левая сторона поворотников.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 31 янв 2013, 12:32 •
Valior писал(а):Вообщем сабж.
Реле поворотников бастует, как вариант.
#236
#236
Сообщение номер:#3  Сообщение Valior » 31 янв 2013, 12:33 •
В момент када левая сторона горит - правая исправно моргает.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 31 янв 2013, 12:36 •
Valior писал(а):В момент када левая сторона горит - правая исправно моргает.
Хм, возможно диод накрывается.
#236
#236
Сообщение номер:#5  Сообщение Valior » 31 янв 2013, 12:39 •
Какой? Хде? ОТкеда?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 31 янв 2013, 12:43 •
Valior писал(а):
Какой? Хде? ОТкеда?
У тебя в цепи стоят 2 диода, на правый и левый поворотник соответственно. Ставятся при установке сигналки. Посмотри по схеме подключения.
#236
#236
Сообщение номер:#7  Сообщение Valior » 31 янв 2013, 12:46 •
v.v.p. писал(а):
Valior писал(а):
Какой? Хде? ОТкеда?
Не вижу тут диодов
http://www.flashpoint-alarm.ru/files/in ... int_s5.pdf
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#8  Сообщение MasterSL » 31 янв 2013, 12:50 •
Дурит сигналка. У неё собственное реле мигания и включения фонарей, которое к реле поворотов машины отношения не имеет.
У внутреннего реле сигналки залипают контакты,вот и проблема.
#236
Сообщение номер:#9  Сообщение Valior » 31 янв 2013, 12:52 •
MasterSL писал(а):Дурит сигналка. У неё собственное реле мигания и включения фонарей, которое к реле поворотов машины отношения не имеет.
Вскрывать блок?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 31 янв 2013, 12:54 •
Кстати, да. По схеме диодов нет, значит они внутри блока. И это самое реле, с залипшим контактом - это возможная причина.
#236
#236
Сообщение номер:#11  Сообщение Valior » 31 янв 2013, 12:58 •
И чаво делать?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 31 янв 2013, 13:07 •
Valior писал(а):И чаво делать?
Вскрывай блок сигналки, проверяй реле, проверяй диоды. Реле там достаточное крупное (~2х2 см), можно аккуратно вскрыть и осмотреть.
#236
#236
Сообщение номер:#13  Сообщение Valior » 31 янв 2013, 13:18 •
Думаешь реле можно будет вскрыть? Мне кажется оно там "таблеткой"
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 31 янв 2013, 13:23 •
Valior писал(а):Думаешь реле можно будет вскрыть? Мне кажется оно там "таблеткой"
Я тебе уже написал, какие реле я видел. Что именно в твоем блоке сигналки - не знаю...
#236
#236
Сообщение номер:#15  Сообщение Ильгиз » 31 янв 2013, 18:06 •
а у меня запитано на габариты. они то мигают при открытии/закрытии то нет. вообщем живут сами по себе))
Сообщение номер:#16  Сообщение Valior » 01 фев 2013, 09:37 •
#236
Подогнул контакты и стало все ок. Надо будет перепаять, обломал корпус...
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
