Нет заряда Акб
Нет заряда Акб
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 19 фев 2013, 19:29 •
Стоит сигналка с автозапуском, но после ночи стоянки(обязательно холодные ночи) не заводится с автозапуска.
Точнее заводится, но глохнет, ибо горит лампа разряда АКБ.
Если заводить с ключа таких проблем нет.
Была беда с ремнем и не правильной его установки. Ремень заменен согласно схемам Ваг.
Беда осталась. Если в момент запуска газануть педалькой то 1800-2000, лампа тухнет.
Таблетка стоит новая 14В.
Если машину завести, то целый день с автозапуска она будет заводится. Каприз только после ночной стоянки....
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 19 фев 2013, 19:34 •
Valior писал(а): Если в момент запуска газануть педалькой то 1800-2000, лампа тухнет.
Вот эта фраза говорит о том, что нет возбуждения обмотки гены...
#47
#47
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#3  Сообщение Valior » 19 фев 2013, 19:39 •
Это я и так знаю :)
Тут скорее вопрос почему?))
С ключа - все ок.
с сиги - нет возбуждения.
и почему после ночной стоянки?))
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#4  Сообщение Аватар » 19 фев 2013, 19:40 •
Valior писал(а):Стоит сигналка с автозапуском, но после ночи стоянки(обязательно холодные ночи) не заводится с автозапуска.
Тоже самое,гену менял не помогло.
#47
Аватар
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#5  Сообщение Valior » 19 фев 2013, 20:04 •
Провода целые все. Лампа стоит верная по мощности.
Может сигналка чего?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#6  Сообщение Аватар » 19 фев 2013, 21:31 •
Сигналка непричём,попробуй немного холостой ход прибавить т.к. генератору для возбуждения нужен толчок,которого нет на холодную.
#47
Аватар
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#7  Сообщение Valior » 19 фев 2013, 21:35 •
Нее, полтергейст от в чем.
Что с ключа, что с сигналки обороты при запуске одинаковые.
В одном случае заряд есть, в другом нет.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#8  Сообщение Аватар » 19 фев 2013, 21:39 •
Valior писал(а):Нее, полтергейст от в чем.
Может увеличить время работы стартера на сигнализации,у меня 0.8сек стоит+10 сек подогрев свечей перед запуском.
#47
Аватар
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#9  Сообщение Valior » 19 фев 2013, 21:48 •
У себя точно не скажу, но долго. По ощущениям сек 1.5 стоит. Опять жа, лампа горит именно при старте с сиги, после ночи.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#10  Сообщение Аватар » 19 фев 2013, 21:50 •
#47
Аватар
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#11  Сообщение Valior » 20 фев 2013, 12:09 •
Варианты есть?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 20 фев 2013, 12:52 •
Нужно смотреть какии образом установлен автозапуск и какие цепи коммутирует. По идее должны дублироваться цепи замка зажигания, ответственные за запуск. Питание, помимо стартёра, должно подаваться и на приборку. Так вот может быть после холодной ночи начинает дурить реле(или как там сделано) подачи питания на приборку?
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 20 фев 2013, 12:53 •
Valior писал(а):Варианты есть?
Есть один, не самый лучший... попробуй кинуть времянку (+12V при вкл. зажигания) на клемму возбуждения обмотки. А утром проверь заряд, выдаваемый геной.
#47
#47
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#14  Сообщение Valior » 20 фев 2013, 13:15 •
Бл***ская инструкция http://www.flashpoint-alarm.ru/files/in ... int_s5.pdf
даже распечатать ее не могу по человечески...
1. Черный/желтый (толстый) провод – выход для питания цепи стартера. При запуске
двигателя системой на этом проводе появляется напряжение +12В. При включении
зажигания ключом напряжение +12В должно появляться только когда ключ находится в
положении START. Во всех других положениях напряжение должно отсутствовать.
2. Зеленый провод – выход для питания цепи зажигания при запуске двигателя
системой. Подключите этот провод к выходу замка зажигания, на котором при
включении зажигания ключом появляется напряжение +12В в положении ON, RUN,
START и отсутствует, когда ключ находится в положении OFF.
3. Желтый/черный (тонкий) провод – вход цепи стартера, управляющий силовым
выходом на стартер (Черным/желтым толстым проводом). Может использоваться для
реализации блокировки цепи стартера посредством встроенного реле системы: при
выключенном режиме охраны наличие +12В на Желтом/черном тонком проводе подает
+12В на Черный/желтый толстый провод. При включенном режиме охраны, а также при
выключенном режиме охраны и работающем двигателе, наличие +12В на
Желтом/черном тонком проводе НЕ подает +12В на Черный/желтый толстый провод.
Подключение к цепи стартера в замке зажигания:
а) с блокировкой стартера б) прямое
4. Красный провод с предохранителем – питание системы и силовых систем запуска.
Внимание! Не подключайте этот провод к различным штатным цепям автомобиля!
Подключите его к толстому проводу, идущему непосредственно к плюсовой клемме
аккумулятора.
5. Желтый провод – одновременно вход и выход цепи аксессуаров (зажигания-1).
При запуске двигателя системой +12В на этом проводе появляется автоматически,
пропадая на время вращения стартера. При обнаружении на этом проводе +12В в
режиме охраны системы включит тревогу. Подключение этого провода необходимо
для доступа ко всем основным функциям системы.
6. Синий провод – программируемый силовой выход, который активизируется при
запуске двигателя системой. Режим работы этого выхода определяется
программируемой Функцией III-6:
· Включен одновременно с основной цепью аксессуаров (Желтым проводом Разъема #1);
· Включен одновременно с основной цепью зажигания (Зеленым проводом Разъема #1)
· Включается при успешном запуске двигателя и активен все время работы двигателя;
Проблеиа либо 2 выход либо 5 ?
Может быть виновата контактная группа?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#15  Сообщение Valior » 25 фев 2013, 22:55 •
Померил сегодня при включенном зажигании напругу на проводе возбуждения -1,5В.... От гены правда не отцеплял...
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#16  Сообщение MasterSL » 25 фев 2013, 23:09 •
Так и должно быть, это напряжение после контрольной лампочки зарядки. После запуска там должно быть 14 вольт.
#47
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 26 фев 2013, 08:17 •
MasterSL писал(а):Так и должно быть
МИНУС 1,5 вольта должно быть? Там ноль должен быть, либо замер произведён некорректно.
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#18  Сообщение Valior » 26 фев 2013, 13:19 •
Там не минус, там просто 1,5В.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 26 фев 2013, 13:36 •
Тогда чётко.
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#20  Сообщение Valior » 26 фев 2013, 14:51 •
Kattani писал(а):Тогда чётко.
Всмысле? Выключаю зажигание - там 0.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 26 фев 2013, 14:54 •
Ты же написал что 1,5В?
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#22  Сообщение Valior » 26 фев 2013, 14:58 •
Kattani писал(а):Ты же написал что 1,5В?
При включенном зажигании, но не заведенном моторе там 1,5В. Выключаю зажигание - 0
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 26 фев 2013, 15:15 •
Valior писал(а):При включенном зажигании, но не заведенном моторе там 1,5В. Выключаю зажигание - 0
Ищи проблему в этом проводе и/или плохом контакте от места подсоединения этого провода до таблетки (внутри генератора).
#47
#47
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#24  Сообщение Valior » 26 фев 2013, 15:37 •
Не хотел я его снимать( мутурно больно(
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Нет заряда Акб
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 26 фев 2013, 15:37 •
Всё правильно, уже писали.
