Цоканье компенсаторов, стук
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 20 июл 2013, 03:14 •
мотор 2,0D. При работе слышно цоканье компенсаторов во 2 цилиндре, разобрали, а там шайбы! Замеряли зазор, вроде все в норме, проверили форсунки, все живые. Разобрали мотор, голова целая, шейки под клапана целые, кольца отличные, выработки практически нет! в шатунах люфта нету, вкладыше отличные!!! на моторе есть одно НО!!! Стоит ТНВД от турбодизеля. Неужели это из-за насоса цокает??? Слышал из-за умирающего масленого насоса, могут цокать компенсаторы, может ли быть подобный эффект с шайбами? Где еще надо искать болячку?
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: откуда стук?
Сообщение номер:#2  Сообщение Grover » 20 июл 2013, 11:54 •
Sneshka писал(а):мотор 2,0D. При работе слышно цоканье компенсаторов во 2 цилиндре, разобрали, а там шайбы! Замеряли зазор, вроде все в норме, проверили форсунки, все живые. Разобрали мотор, голова целая, шейки под клапана целые, кольца отличные, выработки практически нет! в шатунах люфта нету, вкладыше отличные!!! на моторе есть одно НО!!! Стоит ТНВД от турбодизеля. Неужели это из-за насоса цокает??? Слышал из-за умирающего масленого насоса, могут цокать компенсаторы, может ли быть подобный эффект с шайбами? Где еще надо искать болячку?
форсы поменяйте местами для начала.
Re: откуда стук?
Сообщение номер:#3  Сообщение Sneshka » 20 июл 2013, 12:07 •
Grover писал(а):форсы поменяйте местами для начала.
менял, все равно во втором... на работающем двигателе отпускаю чуть трубку на форсунке все вроде пропадает, закручиваю обратно появляется...
Sneshka
Re: откуда стук?
Сообщение номер:#4  Сообщение Grover » 21 июл 2013, 13:51 •
тогда ищите люфты. ВГШ как?
Re: откуда стук?
Сообщение номер:#5  Сообщение Sneshka » 21 июл 2013, 15:58 •
снимал поршень, все хорошо... (Уж поверьте, с 4-х цилиндровыми моторами всю жизнь калупаюсь, а с этим нестандартом, какие-то траблы постоянно... :evil: ) на второй цилиндр на ГБЦ была отломана резьба под форсунки, знакомый подсказали выход... взял на заводе метчик нужного размера и нарезали чуть глубже резьбу, подогнали нижнюю часть форсунки с большой резьбой, все закручивается отлично, шайба ужимается хорошо, соляра не сочиться... может все из-за этой не стандартной форсунки... :?
Sneshka
Re: откуда стук?
Сообщение номер:#6  Сообщение Grover » 22 июл 2013, 11:14 •
Sneshka писал(а):чуть глубже резьбу
это как? :?: Там же форкамера... И форсунка от чего нынче? Распылитель какой?
Re: откуда стук?
Сообщение номер:#7  Сообщение Sneshka » 31 июл 2013, 10:56 •
Grover писал(а):это как? Там же форкамера... И форсунка от чего нынче? Распылитель какой?
до форкамеры не доходит... форсунка стоит, которая должна, просто поменяна нижняя часть корпуса в которую распылитель ставиться....
Sneshka
Re: откуда стук?
Сообщение номер:#8  Сообщение АртурСоловьев » 23 авг 2013, 14:17 •
слышал присадка супротек убирает стук.
АртурСоловьев
Модель автомобиля: Audi A4
Код двигателя: еще не смотрел
Re: откуда стук?
Сообщение номер:#9  Сообщение emaslyaev » 24 авг 2013, 06:14 •
АртурСоловьев писал(а):слышал присадка супротек убирает стук.
:D Живая вода.
Re: Цоканье компенсаторов, стук
Сообщение номер:#10  Сообщение Grover » 30 авг 2013, 14:14 •
гайку на форсунке ослабь, при работающем моторе, стук пропадает?
Сообщение номер:#11  Сообщение АртурСоловьев » 08 окт 2013, 16:27 •
да не, не живая вода)
реально убирает, то есть после первой обработки проходит дня два три и стук исчезает
собственно друг долго парился и думал уже придется менять гидрики, но вот супротек помог ему
АртурСоловьев
Сообщение номер:#12  Сообщение SkRiP » 08 окт 2013, 18:11 •
после очередной смены масла будет понятно помогла ваша присадка.. или нет..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #764
Сообщение номер:#13  Сообщение striker » 08 окт 2013, 19:20 •
SkRiP писал(а):после очередной смены масла будет понятно помогла ваша присадка.. или нет..
даже не так - после того как "кончится" масло которое сменили. У меня примерно через 8 тысяч начинает цокать, несколько раз проверено на одном и том же масле. Для меня это сигнал - что пора его менять
ps: мы же в гнезде трактористов :))) блин :)
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 09 окт 2013, 01:30 •
striker писал(а):У меня примерно через 8 тысяч начинает цокать, несколько раз проверено на одном и том же масле. Для меня это сигнал - что пора его менять
Когда уровень масла в двигателе падает до отметки МIN на щупе или чуть ниже, то компенсаторы также начнут щёлкать.
#764
#764
Сообщение номер:#15  Сообщение striker » 09 окт 2013, 07:03 •
v.v.p. писал(а):Когда уровень масла в двигателе падает до отметки МIN на щупе или чуть ниже, то компенсаторы также начнут щёлкать.
ага, такое тоже было когда масло лопала, и еще когда уровень падает - давление на ХХ начинает немного меньше 2 показывать при этом :)
А счас не ест совсем между заменами, замена МСК помогла.
Сообщение номер:#16  Сообщение Данилыч » 17 янв 2014, 02:23 •
на холодную слышно как стучат компенсаторы, прогреется все норм, а как проедешь по трассе вообще сказка. в чем может быть дело? может масло не очень? движок 1Т p.s. 1ый раз заливал mannol diesel extra 10w40, 2ой раз pennasol 10w40 всё равно стучит на холодную, только pennasol-а меньше кушает)
Данилыч
Код двигателя: 1T
Сообщение номер:#17  Сообщение Grover » 17 янв 2014, 11:29 •
Данилыч писал(а):на холодную слышно как стучат компенсаторы, прогреется все норм, а как проедешь по трассе вообще сказка. в чем может быть дело? может масло не очень? движок 1Т p.s. 1ый раз заливал mannol diesel extra 10w40, 2ой раз pennasol 10w40 всё равно стучит на холодную, только pennasol-а меньше кушает)
а с давленицем как? И потом, компенсаторы ли? Может от форс отсечка?
Вернуться в Мотор дизельный
