хруст на холодную
хруст на холодную
Сообщение номер:#1  Сообщение Ильгиз » 09 фев 2013, 23:47 •
вообщем пока машина до конца не прогрелась 2 и иногда 3 передача втыкается с небольшой вибрацией. ну видимо это такой небольшой хруст. просто задняя порой реально с треском включается. и там треск огого по сравнению с этим что на 2 . эт что масло плохое? потому как после прогрева ,вибрация проходит. а еще иногда слышно какое то жужжание из коробки. раньше лечилось втыканием и вытыканием 2 передачи. щас не всегда ,но помогает.(а если выжать сцпление ту жужжания нету.) и слышно как будто что то встает на место с характерным щелчком. ну как будто в паз оделась...
Re: хруст на холодную
Сообщение номер:#2  Сообщение Ильгиз » 09 фев 2013, 23:48 •
коробка 013 стоит. вообще от 4 котлов))
Сообщение номер:#3  Сообщение nikhts » 10 фев 2013, 00:48 •
на подшипники похоже.
nikhts
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор_19 » 11 фев 2013, 08:05 •
Ильгиз писал(а):вообщем пока машина до конца не прогрелась 2 и иногда 3 передача втыкается с небольшой вибрацией. ну видимо это такой небольшой хруст. просто задняя порой реально с треском включается. и там треск огого по сравнению с этим что на 2 . эт что масло плохое? потому как после прогрева ,вибрация проходит. а еще иногда слышно какое то жужжание из коробки. раньше лечилось втыканием и вытыканием 2 передачи. щас не всегда ,но помогает.(а если выжать сцпление ту жужжания нету.) и слышно как будто что то встает на место с характерным щелчком. ну как будто в паз оделась...
Сцепление не доконца выключается. Умирают главный и рабочий цилиндры сцепления скорее всего.
По жужанию и щелчкам - средний подшипник первичного вала (стоит сразу за сальником). Менять его гемор, он радиально - упорного типа. Но вполне меняется без разбора КПП.
Сообщение номер:#5  Сообщение Ильгиз » 11 фев 2013, 19:01 •
у меня тросиковое )
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 12 фев 2013, 14:25 •
Ильгиз писал(а):у меня тросиковое )
Значит смотреть тросик, вилку, выжимной, корзину. От того гидро оно или тросовое суть то особо не меняется. Еще не плохо обратить внимание на подшипник первичного вала в к/вале. Он считается в официальных VAG-их руководствах по ремонту одноразовой деталью и подлежит замене при каждом снятии /установке КПП. :)
Сообщение номер:#7  Сообщение Ильгиз » 12 фев 2013, 18:47 •
нее шум явно из коробки идет.и то не всегда.
Сообщение номер:#8  Сообщение Аватар » 12 фев 2013, 19:51 •
Такая же хрень была на холодную передачи не включишь,потом и на горячую перестали выжим был.
Снял КПП оказалось капало масло из коробки прямо на диск через направляющий выжимного(машина у дома стоит немного с наклоном перед ниже).
Снял корзину,чуть отковырял диск от маховика,масло сделалось как клей.
Закончил промывкой сцепления в бензине,заменой сальника КПП.
Сейчас всё ок.
#704
Аватар
Сообщение номер:#9  Сообщение Ильгиз » 12 фев 2013, 20:23 •
ысе сальники менял 7 тык назад. ставил один ерлинг ,а другое кортеко
Сообщение номер:#10  Сообщение Аватар » 12 фев 2013, 20:26 •
Просто выложил с чем пришлось столкнутся,сальник первичного вала менял.
#704
Аватар
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 13 фев 2013, 07:22 •
Ильгиз писал(а):нее шум явно из коробки идет.и то не всегда.
Тогда подшипник который сразу за сальником в коробке на первичном валу.... Секс тот еще его поменять... Но можно без разбора КПП. Вечером напишу его номер по SKF.
