100/45 замена приборки и показания БК
Сообщение номер:#1  Сообщение zazuzaka » 25 апр 2013, 19:59 •
всем привет ! 3 дня назад приобрел 100ку в С4 кузове, 2.3 - 133. к сожалению не показывает уровень топлива на приборке. бортового компьютера нет. электрик посоветовал поменять полностью приборку - купить б/у с авто на котором присутствовал борт.комп.,типа еще добавятся показания борт.компьютера (расход и т.д.),т.к. мозги на это не влияют и ничего перепрошивать не надо. якобы уже так было - кинули 3 провода на мозги и все появилось. может ли такое быть,чтобы поставив другую приборку появились показания борт.компьютера ? подскажите пожалуйста !
zazuzaka
Кузов: c4
Re: приборная панель
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 25 апр 2013, 20:25 •
zazuzaka писал(а):3 дня назад приобрел 100ку в С4 кузове, 2.3 - 133
Это значит с мотора AAR.
zazuzaka писал(а): к сожалению не показывает уровень топлива на приборке.
Показометр может не работать из-за трещины в плате приборной панели или из-за собственной неисправности. Переставь показометр уровня топлива из своей приборки в купленную.
zazuzaka писал(а):электрик посоветовал поменять полностью приборку - купить б/у с авто на котором присутствовал борт.комп.,типа еще добавятся показания борт.компьютера (расход и т.д.),т.к. мозги на это не влияют и ничего перепрошивать не надо.
Электрик прав, но только в случае, если приборка действительно от мотора AAR.
zazuzaka писал(а):якобы уже так было - кинули 3 провода на мозги и все появилось.
Враньё! Нужно подключить 4-е провода, а не 3. Кроме того, нужно поменять правую половину подрулевого переключателя. Именно на ней находятся кнопки управлением БК.
#127
#127
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 25 апр 2013, 20:32 •
незабываём про ДУТ...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #127
Сообщение номер:#4  Сообщение zazuzaka » 25 апр 2013, 23:45 •
что за ДУТ ?
zazuzaka
Кузов: c4
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 25 апр 2013, 23:50 •
zazuzaka писал(а):что за ДУТ ?
Датчик Уровня Топлива. И почитай ТУТ.
#127
#127
Сообщение номер:#6  Сообщение Данилыч » 13 янв 2014, 23:52 •
ребята вопрос на засыпку. у меня сотка С3 2,5TDi движок 1T, нигде не могу найти полную панель с дизельным тахометром(да и коротких с таким тахом нет), встанет ли приборка от С4? что там с подключением, какие нюансы? а если ещё будет БК? поскажите все нюансы, что и как, есть ли смысл этим заморачиваться?
Данилыч
Код двигателя: 1T
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 14 янв 2014, 00:05 •
От 100/45.ю ровно как и от А6/45 можно использовать только плату приборки. Но придётся переставлять контакты в чёрном и коричневом разъёмах. С А6/45 есть некоторые тонкости по сравнению с 100/45, но решаемо. Если будет бк, то он ни на что не повлияет. Единственное придётся подумать какие на него сигналы должны приходить с мозгов, чтобы заработал. Но это если захочется его оживить. Но я сильно сомневаюсь что подобная приборка попадёт в руки.
Ещё читать здесь
viewtopic.php?f=28&t=1139
Сообщение номер:#8  Сообщение Данилыч » 14 янв 2014, 00:26 •
Kattani писал(а):От 100/45.ю ровно как и от А6/45 можно использовать только плату приборки. Но придётся переставлять контакты в чёрном и коричневом разъёмах. С А6/45 есть некоторые тонкости по сравнению с 100/45, но решаемо. Если будет бк, то он ни на что не повлияет. Единственное придётся подумать какие на него сигналы должны приходить с мозгов, чтобы заработал. Но это если захочется его оживить. Но я сильно сомневаюсь что подобная приборка попадёт в руки.
Ещё читать здесь
ну по размерам они вроде одинаковые, ток крепления чуть-чуть отличаются(это поправимо), а вот сами фишки полюбому придется шаманить
Данилыч
Код двигателя: 1T
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 14 янв 2014, 00:44 •
Данилыч писал(а):ну по размерам они вроде одинаковые, ток крепления чуть-чуть отличаются(это поправимо)
Какие крепления?
Сообщение номер:#10  Сообщение томи » 14 янв 2014, 01:02 •
Ещё читать здесь
По размерам они разные, платы у них одинаковые (в смысле по размерам).
Сообщение номер:#11  Сообщение томи » 14 янв 2014, 01:08 •
Данилыч писал(а):ребята вопрос на засыпку. у меня сотка С3 2,5TDi движок 1T, нигде не могу найти полную панель с дизельным тахометром(да и коротких с таким тахом нет), встанет ли приборка от С4? что там с подключением, какие нюансы? а если ещё будет БК? поскажите все нюансы, что и как, есть ли смысл этим заморачиваться?
Где то читал человек ставил на 1Т приборку с бензинки и писал что тах у него работал исправно без каких либо переделок.
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 14 янв 2014, 03:32 •
Данилыч, сами приборки 100/44 и 100/С4 - разные по размерам. От 100/С4 приборка больше. Она просто не влезет в твою торпедо.
#127
#127
Сообщение номер:#13  Сообщение Данилыч » 14 янв 2014, 06:40 •
v.v.p. писал(а):Данилыч, сами приборки 100/44 и 100/С4 - разные по размерам. От 100/С4 приборка больше. Она просто не влезет в твою торпедо.
беда.... :(
Данилыч
Код двигателя: 1T
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 14 янв 2014, 07:46 •
Данилыч писал(а):беда....
В чём беда то?
Сообщение номер:#15  Сообщение RAMAS » 14 янв 2014, 13:26 •
я ставил на свою 1т, приборку от бензинки, тах работает, бк не работает,(нет проводки) ,температура и давление масла не работает (нет датчиков), бск работает (за исключением двух пиктограмм) так и не победил :wall:
RAMAS
Модель автомобиля: AUDI А6 С4
Год выпуска: 1997
Код двигателя: ABC
Сообщение номер:#16  Сообщение томи » 15 янв 2014, 15:26 •
Так и ругается БСК на перегоревшие лампы?
Сообщение номер:#17  Сообщение Данилыч » 15 янв 2014, 17:15 •
температура и лавоение масла можно поставить датчики, а вот для БСК что ставил?
Данилыч
Код двигателя: 1T
Сообщение номер:#18  Сообщение томи » 15 янв 2014, 19:33 •
Для полноценной работы БСК нужен блок контроля фар но можно обойтись и без него.
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 15 янв 2014, 21:08 •
томи писал(а):Для полноценной работы БСК нужен блок контроля фар но можно обойтись и без него.
А также бачок тормозной жидкости с датчиком уровня жидкости, передние колодки с датчиком износа, бачок незамерзайки с датчиком уровня жидкости - если уж говорить о полноценной работе системы БСК.
#127
#127
Сообщение номер:#20  Сообщение томи » 15 янв 2014, 22:17 •
Ага, просто это у меня всё было, а датчик незамерзайки заколхозил поставив крышку бачка тормозухи с датчиком от какого то таза.
Сообщение номер:#21  Сообщение RAMAS » 16 янв 2014, 14:20 •
томи ты писал : (Обмануть можно, провода серый и красный с 14 пинового разъёма замыкай на массу и всё потухнет.Остальную проводку как то же подключил, сходу приборки не поменяешь). у меня на приборке разъём есть , а штекера увы нету, пиктограммы так и танцуют, больше дурить голову вам не хочу, своими смешными проблемами, у одноклубников есть вопросы и посерьёзней
RAMAS
Год выпуска: 1997
Код двигателя: ABC
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 16 янв 2014, 14:35 •
RAMAS, смысл в БСК пропадает, если позамыкать все контакты. Да, постоянно гореть и раздражать глаз не будет, но и сигнализировать о неисправности тоже не будет.
#127
#127
Сообщение номер:#23  Сообщение RAMAS » 16 янв 2014, 14:55 •
v.v.p. писал(а):RAMAS, смысл в БСК пропадает, если позамыкать все контакты. Да, постоянно гореть и раздражать глаз не будет, но и сигнализировать о неисправности тоже не будет.
ПОЛНОСТЬЮ с тобой согласен, по этому больше и не лезу с этим вопросом, просто вырву на хер жёлтую и красную лампочку, и буду ездить как все нормальные посоны : :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
RAMAS
Год выпуска: 1997
Код двигателя: ABC
Сообщение номер:#24  Сообщение томи » 16 янв 2014, 15:49 •
Так перегрев, малое кол.ОЖ, малое кол ТЖ, по моему давление вообще не будут показывать (это не гут). Ищи по разборкам ответную часть разъёма, не всё там так сложно.
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 16 янв 2014, 16:08 •
Не будет только низкого уровня омывайки, контроля фар и контроля высокого давления масла(решается перекидкой одного провода). Всё остальное работает без всяких разъёмов.
Вернуться в Приборная панель
